Люди добрые!
1. а какой из этих клапанов за то отвечает? они полностью одинаковые (по номеру для заказа?)
2. Может у кого-то остался это клапан после замены на новый? просто хочу поэкспериментировать)))
заранее спасибо!
Для эксперимента их нужно поменять местами. Они абсолютно одинаковые.
Люди добрые!
заранее спасибо!
у меня есть даже 2 для эксперимента. сокольники днем. вечером рязанский проспект. заезжай))
Гудит дальний.Он идёт к турбине(можно определить по идущим от него шлангам).Если менять местами-может ошибку выкинуть(на форуме это обсуждалось)
3000 действительно бюджетно. я видел цену 7 на делфи, сейчас на этот же делфи вроде 12 цена.
Кстати ,вольвовский на экзисте 7 стоит,а якобы фордовский-5.
Кстати ,вольвовский на экзисте 7 стоит,а якобы фордовский-5.Но это одно и то же.Работают одинаково.Мой вагон был собран в Бельгии.Не думаю,что было бы выгоднее для них ставить шведский,когда немцы под боком.....
Вчера поставил клапан от фокуса, т.к. родной снова загудел. Накатал тыщ 5-6 после разборки/промывки.
Сегодня ехал, так у меня выскочило "Двигатель неисправен" и загорелось ESP. И так 5 раз на участке в 17 км.
Машина ехать тупо переставала, т.к. не крутилась турбина.
У кого-то есть фото как правильно должны быть подключены шланги, а то сдается мне, что мог и неверно подключить их.
Менял дальний клапан.
Ребята , а кто может объяснить такие вещи
вот тут на польском сайте написаны несколько совместимых номеров
FORD:
1449602
6G9Q-9E882-CA
6G9Q-9E882-CB
6G9Q-9E882-CC
PIERBURG:
7.01771.00
7.01771.01.0
7.01771.02
VOLVO:
31216025
Номеров Ford 6G9Q-9E882-CB и 6G9Q-9E882-CC я что-то по каталогам вообще не нахожу
в каталоге Pierburg нет номера 7.01771.02
Каталог совместимости Pierburg смотрел тут - п.8 Списки сравнения
P.S. Внешне он самый
Изменено пользователем KorneyMan
А переставить хотя бы попробовать религия не позволяет?
Наружный сосок к питающему вакууму, внутренний к турбине.
Переставил. Ошибка не появлялась больше.  :)
А если реально поставить наоборот - машина вообще ехать должна? Или "Двигатель неисправен" и есть результат? При этом машина овощ.
То, что внутренний OUT, а внешний VACUUM я видел, но какой шланг откуда и куда?..
Поставил вот такой клапан
Изменено пользователем nokka
Чисто внешне он.Номер,правда,не как у Пирбурга.Другие аналоги не проходят по номеру этого клапана.Ищи родной.На экзисте есть.2,6 руб стоит.
Изменено пользователем Южанин
Согласно схеме получается, что 1 - это вакуум (VAC), а 2 - к турбине (OUT), так вроде...
Чисто внешне он.Номер,правда,не как у Пирбурга.Может быть,фирма другая...
Номер есть в посте №535 выше. Он снят с транзита 12-го года.
Я сейчас пробил этот номер-это клапан управления вакуумом ЕГР
Скажите кто-то, пожалуйста, как должны быть подключены шланги. Хочу убедиться в верности своих мышлений выше.
По логике-vac должен идти к турбине(управление лопатками турбы за счёт создания разряжения)Этот патрубок идёт к блоку,а затем вниз.OUT- патрубок в сторону ЕГР.Это визуально .Я недавно на своём менял.
Ну что же ты такой беспомощный.....
Шланг подачи вакуума идет к передней части мотора, шланг управления к турбине идет назад под егр.
Если поставить наоборот, то машина не поедет и будет выбивать ошибку.
Остался клапан? Буду премного благодарен.
Да, товарищи, не ожидал я такого уж эффекта от замены этих двух клапанов, но...
Пробег 133 тысячи дизель 2.0 140 лс, авто 2010 года дорестайл
ЖЮжжЯть стало уже после 100 тык
Поменял оба и почистил дроссель, делал не сам, конечно
Результат. Расход по трассе на 120-130 был 7.2 стал 5.7
Подхват снизу стал как на новой машине
Полностью исчезла натужность при разгоне после 140
Так что у кого жужжитЬ, не тяните.
Впускной надо было еще почистить. Там еще больше грязи.
Здравствуйте. Подскажите, а где делали? Во сколько встало? Что-то сами докупали, если можно каталожные номера. У меня похожая проблема - звук слышен правда в салоне, как электрическое гудение.
в общем хватило этой чистки на 2 недели. наверно, буду менять на новый.
и кстати ту верно помечали - после "вжаривания" клапан иногда не гудит. После вялой и после короткой езды - гудит.
может действительно причина не только в загрязнении?
Здравствуйте. Скиньте каталожный номер этого клапана. И где он вообще находится?
