Sank Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 Разве родной пыльник пластиковый? У меня прессованный валенок. @Laser, Чем блюфин не устроил?
Дашин Папа Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 З защитой стальной у меня вообще не сложилось- на холостых вибрация корпуса увеличилась значительно. Буду ее менять. Стальная защита Шериф для М4 на 2.2 не встает нормально без доработки напильником в районе выреза под заднюю опору двигателя. Проверено на себе. Сейчас поставил карбон Дилеры в большинстве своем знают намного меньше покупателей - это к сожалению горький факт (хотя и есть исключения)... Видели бы вы глаза менеджера,когда я забирал свою из салона и Конверс в тест перевел
Сергей 45 Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Разве родной пыльник пластиковый? У меня обычный пластик. Изнутри на него наклеено типа валенка.
Sank Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Возможно и так. Изнутри не видел, а вот снаружи царапнул и там валенок оказался. Если бы не царапнул, то и не догадался бы.
Mondeo_ST Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 В мороз -15 без вебасты заводится как то типа так: бум-пауза-бум ну и потом начал тарахтеть. С вебастой все ок при заводе. Без вебасты завод не для слабонервных, хотя я и дизелист с опытом. З защитой стальной у меня вообще не сложилось- на холостых вибрация корпуса увеличилась значительно. Буду ее менять. У меня тоже это не первый дизель, но я, видимо, тот самый "слабонервный" и заводится мой Мондео так же как Вы описали. Топливо Лукойл. Ещё заметил, что спиралька прогрев форсунок работает очень короткое время, порядка 3сек и это в -20, на прежней машине "спиралька" горела 5-7сек. Записался на диагностику в Автопассаж на понедельник
Laser Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 @Laser, Чем блюфин не устроил? Нет прошивки на мою машину (делал запрос с VIN-ом англичанам)
Laser Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Возможно и так. Изнутри не видел, а вот снаружи царапнул и там валенок оказался. Если бы не царапнул, то и не догадался бы. Возможно на 2.0 и 2.2 разные защиты (по аналогии фм3 2.0 и 2.2) У меня пластик с полимером и тепловиброзащитой.
Дашин Папа Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 У меня родной пыльник-голый пластик
Laser Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 У меня родной пыльник-голый пластик Тогда не знаю, может на максах такая защита стоит или опять "рашен комплекташен".....
Sank Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Нет прошивки на мою машину (делал запрос с VIN-ом англичанам) Разве не она? http://www.superchips.co.uk/search?make=9&fueltype=2&model=418&variant=2422
Laser Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Разве не она? http://www.superchip...18&variant=2422 Письменный ответ - на мою машину с вин-номером прошивок нет.
Sank Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) Офигеть. А если бы заказал без переписки... Что то меня начинают терзать смутные сомнения, что же у меня получилось... Хотел в новогодние праздники провести эксперимент, но не знаю, будет ли он удачным. Сейчас на 60км/ч ЕСП срабатывает. Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Sank
Mondeo_ST Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) подскажите, у кого сколько по времени (в сек.) горит спиралька (подогрев форсунок), скажем, в мороз -15-20градусов? У меня около 2-х сек Не мало ли? Почему спрашиваю, в моем LR Disco3 подогрев форсов работает около 7сек. Изменено 24 декабря, 2012 пользователем Mondeo_ST
pav Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Письменный ответ - на мою машину с вин-номером прошивок нет. Саш, походу у них нет именно блюфина под твою машину - т.е. нет коробочки. А у них прошивка есть и можно сделать у них или дилера, но нужно приехать самому.
Sank Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Походу так и есть, раз предлагают установку ТОЛЬКО у дилера.
Legero Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 у кого сколько по времени (в сек.) горит спиралька (подогрев форсунок), скажем, в мороз -15-20градусов? У меня около 2-х сек На самом деле спиралька не отображает реальное время работы свечей. В чем я убедился буквально три дня назад, когда проверял у своего 2.0 свечи накала. Во время проверки спиралька горела буквально секунду, моргнула и все, тем временем напряжение на свечи подавалось порядка 7-8-9 секунд после вкл. зажигания. Так что оснований для беспокойства не вижу.
Владимир А. Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 Свечи работают некоторое время после пуска двигателя.
Модный Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 @vs123,Защиту двгателя сразу поменял на металлическую. Наездил 74 т - никакой вибрации нет. Ремень ГРМ меняется через 240 т или 12 лет.
Модный Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 @vs123,Расход при очень аккуратной езде по трассе до 100 км - 5.8
vs123 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 При аккуратной езде - верю в 5,8, но я сужу по машинам в подписи. У меня маршрут и режим не поменялся, правда надо взять поправку на потребление вебасты и зиму. Посмотрю. Camshaft drive belt, tensioner and idlers Every 125 000 miles/10 years - Renew (LTS 21 304 9 and 21 306 5) L Auxiliary drive belts Every 125 000 miles/10 years - Renew (LTS 21 567 5) Это не ремни ГРМ ?
Laser Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 При аккуратной езде - верю в 5,8, но я сужу по машинам в подписи. У меня маршрут и режим не поменялся, правда надо взять поправку на потребление вебасты и зиму. Посмотрю. Camshaft drive belt, tensioner and idlers Every 125 000 miles/10 years - Renew (LTS 21 304 9 and 21 306 5) L Auxiliary drive belts Every 125 000 miles/10 years - Renew (LTS 21 567 5) Это не ремни ГРМ ? Расход в 5.8 можно достичь. По второму вопросу - ремень ГРМ (сроки эксплуатации и/или замены)
Dgapon Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 у кого спорт обвес, подскажите! Как с ним вне асфальта ? До дачи зимой без проблем доезжаю на эс маске ( 215 65 16 ) И мондео 3 ( 205 60 16 ) . доеду ли со спорт обвесом штатным на м 4 ? Вопрос в покупке 2;2 тд.
Dgapon Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 и какую резину повыше рекомендуете. Об управляемости речи не идет Думаю на зиму 215 60 16 ,а в других радиусах ?
Сергей 45 Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 (изменено) Вопрос в покупке 2;2 тд. . Об управляемости речи не идет Думаю на зиму 215 60 16 ,а в других радиусах ? А смысл тогда в покупке такого монстра? Если будешь пользовать его на 30%? Ни тебе 450Нм, ни обвес не нужен, ни колёсищи. Как грится зачем платить больше? Возьми 2.0, в аккурат по запросам будет. И в последующей продаже в два раза меньше потеряешь. Изменено 23 февраля, 2013 пользователем Сергей 45
Дашин Папа Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 Расход в 5.8 можно достичь. По второму вопросу - ремень ГРМ (сроки эксплуатации и/или замены) Москва-Самара,ночью 100-120,никого нет и ускорений минимум,расход 5.5 Обратно в день,обгоны,до 150,расход 6.4...
