Подскажите как снять руль
У меня клаксон не работает,с проводами везде вроде все нормально,пришел к выводу,что что-то не так в самом руле.Подскажите,как его разобрать,точнее что там за болты стоят?
с обратной стороны два болта обычных, снимаешь переднюю часть, на ней подушка под ней гайка.
В том то и дело что там вроде 4 болта.Их очень плохо видно,но то что я увидел вроде совсем не обычные болты
те что трехконечная звезда это не твои.
а,значит 2 болта,которые сзади сверху? они крестовые?
сзади но по центру справа и слева от вала. надо снять кожух руля для удобства.
насколько помню вроде головка там на 7 или 8
Removing an Airbag
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1702968
Всем спасибо за советы.
Снять так и не получилось,так как кто-то один болт сорвал и его не открутить :-((
