Синий дым при заводке
Добрый день!
Порылся на форуме и вроде как ни нашел такой темки поэтому создаю.
Проблема такова пробег машины 221тыс комп показывает вроде как оригинал, на первых тысячах владения все было ок но вот как только после пригона машины заменил масло (5w-30 заменяю на форд центре) при заводке появлялся клуб синего дыма но буквально на пару секунд и все становилось на свои места, но после пробега 18 тыс после заводки (на холодную) дымит и на холостых пока не увеличишь обороты после все опять хорошо!!! При этом динамика не снизилась! Может это все быть связано с тем что я вырезал катализатор?
Заранее спасибо, жду вашего мнения!
Проверь для начала свечи накала.Дым пахнет не сгоревшей солярой или маслом.Может масло нужно уже погуще.Катализатор я тоже удалил,дымность больше стала и подвывания турбины стало отчетливей слышно.
Дым пахнет не сгоревшим маслом но точно не солярой! А если брать масло погуще то какое порекомендуете?
Если фордовское,то их два 5-30 и 5-40,другого не дано.Где то читал про овальность стенок цилиндра и пропусканием кольцами на холодную масла в камеру сгорания.На самом деле забей.Если масло не ест,то и фиг с ним.
Ну да масло как бы и на месте аже удивтельно))
Единогласно забиваю!
У меня появилась точно такаежа беда, но приетом у меня ещё горит лампочка акумулятора и ошибка двигателя, но приетом пахнет сженой саляркой
Сними для начала ошибки.Не хватает напруги,напряжение на форсы и тнвд не соответствует,от этого ушли параметры сеих девайсов.Отсюда и танцы с бубнами.Удачи.
Nasteka, а чего про масло скажете? т.е. я вот в прошлую моню лил Ford Formula S/SD типа для дизелей, в этот Formula F
и вот на этом на холодном реально чем-то жженым вонища жуть стоит из выхлопа... можете прокомментировать - что имелось в виду под маслом погуще?
да, меняли тут на smax масло и фильтра в польше у дилера, так у них вообще F нет, только S/SD и кастрол - да, да, у официалов прямо рекламки кастрюля
Gear так и сказать нечего,у меня тоже не шипром пахнет,а что заливать это религия,в Раше.
