При включении крайнего положения обдува лобового стекла происходит автомтическое включение кондиционера.Какой провод отсоединить что бы кондей не включался?Делал кто ?
Пред. №8 в коробке двиг.отсека.сними.
А какой провод снять смотри по эл.схема из проги TIS FORD.
Зачем вы ему советуете отрубить подностью кондей, человек хочет переделать тупой переключатель в салоне, чтобы работал по другому. Я у себя тоже задумываюсь излечить переключатель, чтобы не включался автоматом кондей при переключении обдува на лобовое.
Совсем прАвильный переключатель.
В теплое время года, при повышенной влажности за бортом стёкла в салоне изнутри бысрто запотевают, это естественно.
Мгновенно это решается: ОБДУВ НА ЛОБОВОЕ+КОНДЕЙ.
Один обдув на лобовое избавит от запотевания за более продолжительное время.
Но нужно учесть, что авто движется, а обзор дорожной ситуации ухудшается для водителя.
мне чето не удобно так пользоваться, кондей включить не проблема нажав кнопку.
когда едешь по трассе и куришь, учень удобно приоткрыть люк и включить обдув на лобовое, при этом кондей не нужен.
Если переделка пустяковая и ненадо пол торпеды разбирать, с удовольствием отключил бы. Но если все с заморочками, то скорее всего отавлю как есть. Собственно и вопрос: как и где отключается?
Наверно там контактная группа в переключателе рециркуляции, с нее скинуть клему нужно, но непонятно как туду добраться по проще.
Верный путь. Но без демонтажа переключателя направлений обдува никак.
Но, хотя есть вариант снять мафон и через его дырдочку пошаманить внутри.
Кто до в теме Ремонт обдува с картинками помню так перебирал переключатель.Чистил его от зелёной бяки.
