нонче чуть прибавил громкости и радио пару раз вырубалось на пару минут,а потом замолкло-питание пропало,пред радио 32 целый,все остальное работает, радио запитал от ак-ра -работает
где цепь искать
где цепь искать
Искать обрыв в родной проводке, если "колхозить" - то на Сиерре я брал +12В от прикуривателя (его проводка расчитана на приличные токи).
ну сейчас провел как положено от ак-ра через пред.если б был обрыв чего ж он 3 раза на пару минут выключался .думаю где то тепловушка или реле ,вот и хочу узнать где искать.
В момент отключения магнитолы надо проверить приходит ли +12В на выходную мелкосхему. Они нонче шибко умные и имеют защиту от К.З. (считай от повышенного выходного тока) - если есть замыкание в одном из выходных каскадов, то звук отключается. Светится ли в это время (когда отрубается звук) индикатор?
Извини сразу вопрос - мелкосхема - это микросхема? Если так - то как на ней помереть напряжение не разбирая магнитолу и не имея навыков в радиоэлектронике?
Для проверки самой магнитолы самый простой вариант - погонять её напрямую от аккума.
Напрямую работает норм?
все работает,но не хочется оставлять недочет в проводке хочу исправить ,сегодня посмотрю-может напруга появилась ,по тому как выключался ощущения,что тепловушка.
Посетила мысль - магнитола штатная управляется включением-выключением зажигания, каков принцип не знаю, не разбирался (пока нет необходимости...). Вполне допускаю, что куда-то приходит +12в от зажигания и магнитола использует его наличие для определения включиться или выключится, может там собака порылась?
Ну нету там никаких тепловушек :rolleyes: Начни с предохранителя,N32(коричневый 7,5А)в салоне и по цепочке,особо внимательно разъём приёмника осмотреть.Если там всё в порядке,вскрываем приёмник,осматриваем плату на предмет холодных паек.
пост 7 почитай -потом советуй приемник вскрывать,
Изменено пользователем vlad-kram
а вот этот не глядел ,гляну.
правда сомнительно на мафоне 7 ампер целый,а тут 30.
