Надоело менять левый тормозной диск!!!
Такая ситуация.
Год назад у меня било при торможении. Почитав форум решил поменять диск тормозной.
После замены левого тормозного диско биение прошло.
Сейчас опять стало бить при торможении. Вчера сново поменял левый диск и биение прошло.
Понимаю что это ненадолго, скажите почему так получается?
П.С.
На форуме нашел, что причаной может служить криво запресованной ступице. Неужели надо менять ступицу?
А диски с колодками менялись?
А при криво запресованной ступице биени после замены диска не проходит.
Изменено пользователем SergeyA
Однозначно сказать сложно - во первых качество диска - одно дело оригинал - другое "аналог"... во вторых возможно подзакисший тормозной цилиндр или направляющие - собственно колодки не отходят до конца - происходит сильный разогрев диска (выше допустимых температур) за счёт постоянного трения и дальше попадаешь в лужи и диск просто ведёт...
Такая ситуация.
П.С.
Для чего плодить темы, закрыть эту и продолжить тему в старой Биение при торможении там все обсуждалось.
Наврятли плохо запрессован подшипник, тогда после замены подшипника сразу и било.
Я долго так же менял диски, ремонтировал супорта и все это не давало результатов.
Необходимо поехать на станцию и проверить биение ступицы и диска, если выявится биение на ступице, меняй подшипник и ступицу и будит счастье.
Ступица как правило начинает бить после удара в колесо.
Проверь или есть люфт в подшипнике,если есть то диски будешь часто менять.Устраняй люфт и будет Тебе счастье...
