Ремонт ручного тормоза.
Понял всё кроме одного-снаружи померять реально?
Помогите найти аналог для диаметра 228мм.
подымай машину  с одной тороны или с  ямы и меняй
подобрать  сам подбереш там проблем нету
1  тип  кузова.  дисковые
2 барабан
и все
Не в курсе.
 http://autosup.by/search/14676410:BREMBO
В теории если снять колесо и померять барабан снаружи,то должно быть сразу видно на сколько он-всетаки 2.5см разницы я думаю будет видно.Я правильно мыслю?Или снаружи они одинаковы по размеру и различаются толщиной внутри?
А , что помешает после снятия колеса снять барабан и посмотреть на цифры выбитые внутри?
Наверняка барабан приржавел,времени нет с ним долго возится.А перед тем,как поеду на сервис,нужно купить комплект колодок с пружинами и распорной пластиной.Боюсь купить не тот комплект-с возвратом будут проблемы.Поэтому ищу лёгкий способ.
Судя по литражу ДВС у твоего ФМ барабаны задние малого диаметра. У 1,8 и 2,0 - большого диаметра (но встречаются экземплыры с малым).
Вот под малый диаметр и ищи цацки.
Малый барабан чётко видится через отверстия колёсного диска.
Внутренности тормозной системы с большими и малыми т/барабанами не совместимы.
Изменено пользователем Жиша
Вообщем снял я сегодня барабан,внутри всё-в масле а точнее Всё в чёрной жиже,я так понимаю,что это тормозная жидкость?
Пыльник цилиндрика порван,шток немного в ржавых пятнах.Похоже цилиндрик  не работал.Надавил на шток легонько-потекла тормозуха.
Барабан снялся тяжело не от ржавчины(её почти небыло) а из-за колодок.Я так понял,что они были не сведены.Собственно колодок почти не осталось.
Барабан на 228 мм как не странно.
А ещё на ступицу какая то херня была намотана,похожа на элемент тросика,но точно не понял,помогите определить что это.
Смотрите фото(фото когда уже я всё промыл от густого слоя чёрной жижи).
1. Размер барабана
http://imgur.com/P9cfeFg
2.Общий план
http://imgur.com/rhcLLSS
http://imgur.com/8jssKf9
http://imgur.com/d2Bqs4Y
3.Механизм натяжителя
http://imgur.com/7b24OK2
http://imgur.com/UJWcbuC
4.Барабан менять или нормальный?
http://imgur.com/etMGQj6
http://imgur.com/becyNiX
5.Что за херня?
http://imgur.com/wy4g1a8
http://imgur.com/yDZRAEu
http://imgur.com/ZweDYBt
На снимке у тебя надпись max 230mm, а на первом снимке на рулетке примерно 228 мм. Так что с барабаном все нормально, только снять по краю выступ (легче потом снимать барабан будет) + при сборке графиткой по ступице.. По 5 пункту похоже на оплетку троса ручника.
Изменено пользователем twik
Что,никто не может подсказать,могут на одной оси разные по размеру барабаны стоять?
Или разобрать вторую сторону и проверить?
Что,никто не может подсказать,могут на одной оси разные по размеру барабаны стоять? Или разобрать вторую сторону и проверить?
Нет,ну в жизни бывает по всякому, но смысла такая операция не имеет.Так как тормозных колодок в комплекте 4 шт. Смысл покупать два комплекта т.к. на 228 и на 203 они разные.
Если у предхоза с головой не всё в порядке было, то мог и воткнуть, но к колодкам ему ещё и механизм самоподтяга пришлось другой ставить (большего размера), или всю стойку менять :D  :sten:  :sten:  :sten:
99% одинаковые
УДАЧИ!
ЗЫ Рулеткой замер лучше не производить - допуск очень маленький можно не увидеть тут нутромер или штанген большой нужен.(
Седан/Хетчбек 1.6л. 203,0 мм 204,2 мм
Седан/Хетчбек 1.8 и 2.0 л. 228,6 мм 229,6 мм
Универсал 228,6 мм 229,6 мм
Механизм самоподвода лучше снять и сделать ему профилактику от ржавчины и смазать скользящие поверхности(слегка), и чтобы смазка на столбик и зубчатый эксцентрик не попала
Изменено пользователем Miha26
В том то и дело,что я хочу купить вот такой комплект:http://partmaster.by/product/270980 (примерно 70$)
LPR OEK311
В нём идут колодки,пружинки,скобы и распорная планка с механизмом самоподтяга.Тоесть весь фарш.
И чтоб не обмануться(так как комплект на два колеса),наверно буду снимать и второй барабан-мерять размер.
Посмотрел барабан с другой стороны-тоже внутренний диаметр 228.
Только что-то я очкую.Точно такой комплект подойдёт?
VIN:WF0NXXGBBNRM35690
Изменено пользователем volkenturbo
Получается такая ситуация:Комплект,который я хотел заказать,подходит мне по всему,кроме тормозных цилиндров-со слов менеджера на них штуцера и прокачка сделаны под углом.а мне нужны с прямыми штуцерами.
Что то я совсем запутался. :nono:
Если это точно, то вот код комплекта для тебя: TRW GSK1653
Спасибо,этот комплект рассматривал,только цена для меня не приемлема-240$
Вот он, бизнес "па беларуски".
Если утешит, то он стоит ~95$.
@volkenturbo,На рынке автозапчастей (на востоке) есть павилион №155 с вполне вменяемым продавцом. Там можно получить много информации.
За 95$ я бы ещё купил,только в Бресте что-то не находится(может плохо ищу).Отдельно планки нашёл-40$ за пару+18$ пружинки\скобы.
twik спасибо,завтра туда подъеду!
