Ремонт ручного тормоза.
какие мухи и слоны?
Я по моему ясно выразился, какая информация интересует.
та хто с руками им и никакой форум по ремонту и обслуживанию не нужен. Разве шо так,- побазарить.
ат о и видно шо ты читать не умеешь
1 осмотр тормазных колодок или замена,
2 осмотр тросов или замена
3 планка развадная подвода, осмотр и возможно ремонт делать насечки на секторе развода
4 уже сам ручник.
ручник уже смотреть что, если самоподвод работает знач все норм. если нет может быть трос попал в ручник, пружина ослабла. тд и тп.
так тебе нужно не быть серьездным а не то что тебе все обязаны. если что серьезное интересует. в личку или в скайп больше излагать не буду в теме по ручнику даже с фотками есть
Вообще ничего не понял.
Какие осмотры? Какие замены? По моему я выразился достаточно ясно
И откуда взято, что мне "все обязаны"?.
Просьба к людям досконально разобравшимся, не пожалеть времени и дать детальное описание функционирования, как механизма ручки, так и механизмов в барабанах
так там делать нечего все переделано и перепроверено и настроено, я как будто тут сижу вареники варю. от куда это взято из личного и потустороннего опыта
а то и видно что ты справится с ручником не можеш давай приезжай все сделаю
Могу или не могу, я пока не знаю. Я только собираюсь делать его и пытаюсь собрать информацию. И о том, как ручник работает в целом, как система,- в том числе.
Я например согласен с
sasha-3003
и тоже считаю, что когда ручку полностью опускаешь и чуть дожимаешь, включается механизм выбора слабины ( если таковая образовалась). Это при условии, что пружина не ослаблена и способна подтянуть трос. Если с первого раза слабина не выбралась, рычаг опускается повторно и пружина дотягивает просевший трос и стопор переходит на следующий зубчик.
Если ты считаешь, что это не так, потрать 10 минут времени, напиши, как по твоему система работает ( не как осматривать и ремонтировать, а именно как работает) и все мы, неграмотные, будем благодарны. Форум по моему для того и работает. Чтобы делиться знаниями и опытом ( при наличии желания конечно ).
Я например согласен с и тоже считаю, что когда ручку полностью опускаешь и чуть дожимаешь, включается механизм выбора слабины ( если таковая образовалась). Это при условии, что пружина не ослаблена и способна подтянуть трос. Если с первого раза слабина не выбралась, рычаг опускается повторно и пружина дотягивает просевший трос и стопор переходит на следующий зубчик.
я про подтяг писал уже давно как он работиает. как ты привел топика, давиш вниз ручник срабатывает сброс, потом чуть приподымаеш и сабачка становится на сектор и повторно срабатывает самоподтяг. это при условии исправного ручника. если ручник не работает
1 пружина раскрутилась, 2 это попал трос в ручник, и износ сабачки соскакивает
и самое последнее в ручную можно спакойно натянуть ручник
и следующее если у тебя нет проблем сс тросами длинные уже стали растянулись. или в барабанах планка распорная сектор зубчатый изношен нормального ручника у тебя не будет
ты сначала профиль мой открой и посмотри хоть скольким я уже помог, я от балды гаварить не буду. все давно у себя перебрано и забыл про ручниковскую систему
теперь вопросы
на каком щелчке у тебя хорошо держит ручник?
состояние тросов, и калодок итд ?
Изменено пользователем visla
Наоборот, идёт сброс и отпуск тросов, когда прижимаешь, то отпускается собачка на мелкозубчатом механизме и всё прослабляется. (ИМХО)
УДАЧИ!
у меня тоже не держал ,мучился с механизмом,а надо было колодки задние поменять и всё в норму пришло
я про это и писал выше . сначала от калес привадить в идеал потом уже к ручнику лезьть
Мужики, ну если чел хочет докопаться до сути работы, что в этом плохого? А когда начинаешь разбираться, то тут вы правы, нужно идти от лёгкого к сложному, т.е. от барабанов, колодок, тросов к ручке, хотя есть варианты с закусыванием слетевшего троса на ручке
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Миш Привет про это я ему сразу написал варианты. так он хочет суть найти, просто не суть а чтоб пришли выслали ему фотки или показали как сделать
Дим привет, ну на все случаи фотоотчётов не сделать, согласен. По теме - по работе механизма ручки и планки я ему в личку написал
УДАЧИ!
  • 11 месяцев спустя...
всем привет...есть проблемма. поменял задние колодки но ручеика так и нет..в чем проблемма? подскажитк плищ.замучался совсем.со снятыми барабашками видно что троса ходят и колодасы раздвигаются. выробатки нет.
  • 3 месяца спустя...
Друзья,доброго времени суток!Есть проблема,поменял тросы ручника и не могу натянуть их до планки,не хватает 6-7 сантиметров!Натянуть (даже разведя колодки) получается лишь пару сантиметров и дальше никак!Помогите,что я не так делаю,в чём особенность натяжки этих тросов,как их натянуть?! Устал уже...
1  либо  сбросить самоподтяг
2 либо троса короткие
Итак! Открутив ручник, отпустив пружину и вернув самоподтяг в заводское положение, когда он фиксируется, я смог снять трос с ручки и под машиной одеть тросы на планку! Далее, одев трос обратно на ручник, что без помощника не получалось, орудуя силовой отверткой, оперевшись на отверстие для болта и ногой в центральный проход, мы смогли наживить один болт, немного поматерившись и вспоминая конструктора этого узла, второй болт, также, был вкручен! Итог: ручник 3-4 щелчка держит колёса в юз!
P.S.: Усилия не прошли даром! Перед тем как матерится - изучите конструкцию, если не получается, знайте-это лучше, легче и проще, чем на девятке или на старых ауди, где всё делается под машиной, монтажкой и пытаясь,"с помощью какой-то матери", накручивать гаечку на ось.
Всем спасибо!
И новые матерные слова.
С поЧином тебя.
вечер добрый.
мне в сервисе сказали что нужно менять механизм подстройки, там все стерлось. кто нить может подскажет что это и как лечить? заранее благодарен. Машина первая и опыта никакого.
вечер добрый.
Речь идёт об этом:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Samoregulatory-szczek-hamulcowych-Mondeo-228mm-FO-10035/2328
А номерок можно ?
Эти регуляторы идут на
Pasują na tył do modeli FORDA z rozmiarem wewnętrznym bębna 228mm:
    * FORD Mondeo Mk1 od 01/1993 do 08/1996
         2.0 Zetec-E 16V hatchback / sedan
         wszystkie modele kombi
    * FORD Mondeo Mk2 od 08/1996 do 10/2000
как можно заметить.
Т.е. для барабана 228мм. Если у вас другой, то и регуляторы будут другими.
Лучшим вариантом будет покупка комплекта (я себе такой купил):
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Szczeki-samoregulatory-cylinderki-Mondeo-Mk1-Mk2-203mm/103
Есть замена в наших краях (РБ) ему - LPR OEK310
Изменено пользователем Беренцев
Как узнать размер барабана,по VIN пробьётся?
Изменено пользователем volkenturbo
не пробъется. Снять и посмотреть изнутри.
228 мм-это диаметр,я правильно понял?
Какой ещё диаметр существует?
Не снимая барабан померять не реально?(снять колесо и померять снаружи)?
228 мм-это диаметр,я правильно понял? Какой ещё диаметр существует? Не снимая барабан померять не реально?(снять колесо и померять снаружи)?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/114142/
