Срочно нужна помощь! Сори за офтоп,нет времени рыть форум,а поиск выдает не то и слишком много. Столкнулся с какими-то непонятками по дороге в отпуск. Первые 800км пролетел ,не заметил. А потом началась жуткая тупня.... сначала пропала тяга на 4й и 5й передаче,ощущение такое,как будто за ..опу схватил кто-то, км через 50 дрыгло начало трясти не по детски на 5й при 2500 оборотов,выше 2800 на любой передаче раскрутить не мог. еще через 100-150 км при торможении с 90км\ч и выше происходило следуйщее: рывок в право и сильная вибрация в руле и педали тормоза (тормоза при этом не внятные,тормозной путь больше %% на 30). после очередной дозаправки стало немного легче,тупня то появлялась,то пропадала в различных комбинациях. гдето в пути ,подергал разъемы и провода,на какое-то время машина начала летать,но вскоре все повторилось. приехав на место начал искать в чем беда, вывернул свечи и ужаснулся,они все в черных полосах от пробоя,в месте где керамика в металл входит коричневое кольцо, нижний край юбки черный. свечи и вв провода заменил,вроде едет машинка.
но я не уверен что первопричина в этом,а через неделю домой выдвигаться,повезу ребенка,не охота еще раз маяться.
Кто что может подсказать,куда рыть , подкиньте идейки плз.
чуть не забыл, за 2 дня до выезда было обнуление мозгов и еще за месяц 3 раза загорался индикатор абс (но стоило выключить зажигание и снова включить,всё в норм было).... фм2 1998г, 2 литра V16 z-тек универсал, палка
чёрные дорожки от плохих проводов, либо неподходящих свечей(маловероятно). Долго так ездить- катушке поплохеть может
тормоза прокачивал? может воздух попал, вот и не тормозит и абсит. Тормозуха свежая?
возможно датчик абс накрылся, вот и блокируется колесо (вероятно переднее), в первую очередь на правом переднем колесе датчик надо бы проверить. Либо все вместе прозвонить, теме abs было
Изменено пользователем v6_1999
тормозуха свежая, а может это быть от того что её налито выше мах отметки? тормоза качанные. да и дрожь в руле не абсная, специально педальку продавливал до срабатывания,тогда сильней в ногу бьет. меня больше дрыга беспокоит, всетаки 2 тыс.км ехать.
Изменено пользователем Joey
а еще сегодня в лужу мокнулся по взрослому и теперь стартер оч плохо дрыгу крутит. что делать?
что делать
Не трогать Моню до
Ибо твоего Моню преследуют неприятности, из-за твоих действий.
Мурман-2, Колун из Мурманска и шарят в ремонте отлично. Стучись к ним на приём.
Изменено пользователем Жиша
А дергание происходит при нажатии на педаль газа? Если да, то посмотри датчик массового расхода воздуха. У меня была такая беда, косяк был именно там, и свечи из за него все черные были.
Посмотри за одно и лямбда зонд (в худшем случае времено отключи), при неработающей свече топливо может догорать в коллекторе, что плохо сказывется на его работоспособности, а учитывая что он в одной групе питания с другими датчиками то их показания могут не соответствовать....
макс метка там не ради забавы. Тормозуха при нагреве куда должна расширяться? В бачке то тормозуха холодная, а вот рядом с суппортами даже закипеть может- педаль тормоза провалится, если есть куда расширяться
Тормозуху надеюсь dot 5.1 залил, не местного розлива?
похоже с дерганьем разобрался,под катушкой на тройнике шланг соскочил.тормозуха от предхоза досталась но он мне отдал наряд на вып работ из сервиса (замена задних дисков и прокачка делалась). но вот беда,стартер отказалс вообще дрыгу вертеть. и снять его не могу,не пролазит падла.
и еще ,мож знает кто,что за преды в резиновых чехлах возле + аккумулятора?
стартер снял,щеток нет ваащьпе. они бывают в продаже?
преды рядом с аккумулятором только в доп коробке, остальное - колхоз
форма предохранителей- не поле для дизайна. Так что видов машинных предохранителей весьма ограниченное количество, как и лампочек. Лампочки маяк тоже выглядят как родные, и что с этого?
ставлю лампочки маяк самые дешовые по 30р, ходят долго, и стоят копейки свет нормальный
