Всем доброго времени суток! 1,5 месяца назад купил мондео,это мой первый трактор. почитал форум почти со всем разобрался, за это всем большое спасибо!)
Проблема вот в чем, после прогрева и движения мин 20, именно по прямой, в пробках все ок, падает температура и полностью отсутсвует тяга, такое ощущение что отключается турбина. При это ничего не дымит. Подумал термостат, но после перезапуска стрелка подымается и тяга возвращается. поездив так 2 дня загорелся джеки чан, самодиагностика показыват E199( ошибка датчика ОЖ).
Сегодня ехал в режиме диагностики, в пробке как обычно все было ок 85-90C, потом поехали около 100-110км.ч и темпа начала падать на 40C, включил четвертую обороты 3500 температура поднялась и больше не спускалась
Так вот может ли датчик так барахлить или он либо работает либо нет? И вообще ребят подскажите что за хрень?
Всем спасибо)))
Больше на термостат похоже.
Из ЕТИСа:
... Для термостата, который имеет значение 88ºC, температура должна возрасти приблизительно до 90ºC. Затем значение сигнала будет падать по мере того, как охлаждающая жидкость из теплообменника входит в двигатель.
Если значение ECT не будет сохранять постоянство и упадет до нижней границы, обычно в диапазоне 60ºC - 70ºC, следует проверить термостат и его уплотнение в корпусе термостата...
Таблица проверки датчика температуры:
Вольты - ºC
1,33 - 60
1,02 - 70
0,78 -80
0,60 -90
0,46 -100
0,35 -110
0,27 -120
Изменено пользователем TYN
спасибо, но как протестить не знаю((
заказал датчик,поменяю напишу мож кому поможет инфа)
Вообще-то там 2 термостата- второй на помпе стоит-подлежит ремонту, посмотри его первым делом. У меня похожее было- на скорости машинку на нетраль- и тепература вниз до 60.
датчик ОЖ и датчик головки блока это ж разные приборы? вчера хотел поменять, руководствовался умной книгой, не нашел( только за шкивом торчит...
Это он и есть,только меряет температуру металла.
Уважаемый Ruslan VAO как разрешилась Ваша проблема?
Очень интересно ибо сегодня ехал с дачи (у меня ФМ 2,0 TDCi универсал 2006 г.в) шел 99 км/ч на круизе с включенным климатом, произошла анологичная проблема как у Вас, стрелка датчика температуры просто легла, тяга пропала и клима походу тоже глюкнула, ибо в машине сразу запотели стекла. Пока проехал 30 км по трассе останавливался 2 раза для перезапуска... вот сижу на работе и думаю с чего начать решать даную проблему... подскажите как Вы разобрались с этим.
Приветствую!
Пока никак, езжу перезапускаю(( первый раз заказал не тот датчик, сейчас жду другой. Е
ще термостат сразу заказал на всяк. Хотя я вот думаю если б было дело в термостате то после перезапуска температура не поднималась.
Еще я заметил что когда падает стрелка фигачет вентилятор на всю.
А ошибку показывает? чек?
  • 7 месяцев спустя...
Может подскажете, где этот датчик находится? У меня тоже горит чек и E199 в самодиагностике, ну и машина тупит когда стрелка температуры ОЖ падает.
100 процентов датчик температуры головки блока цилиндров. У меня было точно также, после замены норма.
может подскажет кто где находиться датчик температуры именно охлаждающей жидкости? (ECT) :sten:
Датчик температуры головки блока. Слева от корпуса воздушного фильтра находишь шкив (на генератор вроде) - за шкивом в головку блока вкручен датчик.
Изменено пользователем c1R
По поводу датчиков температуры разобрался) . В TISe фигурируют 2 датчика. Один CHT (cilinder heater temperature-тот,который за шкивом) и ECT (engine coolant temperature). Как показал опыт непостредственно в TDDi есть только CHT. ECT-нет, а я так упорно пытался его найти...
Подскажите кто менял датчик температуры ГБЦ. Для демонтажа обязательно снимать шкив распредвала?
По другому не открутить,и вроде он разовый по Хайнсу.Мне воткнули старый,вроде работает,ошибок нет.
Пришлось пожертвовать длинной головкой, сделал продольный пропил сантиметра три в длинну и открутил не снимая шкива распредвала.
и что, перестал дыметь?
Шкив снимали, и датчик тоже не новый поставил - купил на разборке и никаких проблем.
  • 3 месяца спустя...
подскажите тоблицу проверки датчика температуры ато в разных книгах поразному
А тему сначала почитать не судьба?
  • 8 месяцев спустя...
Я поменял такой датчик, тоже головку распиливал.... Но показания как были 40C та и остались.... или -40, не помню, постоянно!
И я не могу понять.... он же один этот датчик в моне 2.0 TDDI, но почему стрелка прибора отклоняется а он показывает -40??? постоянно
Где показывает -40?
Ты часом не про левый дисплей говоришь? Дак там индикация температуры уличного воздуха.
Полагаю он имеет в виду показания самодиагностики, там оно завсегда 40 показывается, пока не прогреется...
