доброго времени суток всем ! открыл тему здесь, т.к. не удалось написать в "часто задаваемых вопросах". вобщем пришло время менять масло в двигателе моего ФМ2 двиг.1.8 (2000 г.в.). такого как заливал предхоз
мне найти не удалось. пришлось покупать то что имеется в моей глубинке
кто что может сказать, пойдет такое или же я сделал ошибку залив такое масло?
Изменено пользователем tochka.66
первое масло устарело (заменено на Formula F), второе не годится по спецификациям- беспроблемная работа не гарантируется
http://mondeoclub.ru...akteristika.php, спецификации WSS-M2C913-A/B, API SL, ACEA A1/B1
вот список удовлетворяющих спецификациям масел http://www.avtomaslo...d-wss-m2c-913-a
Изменено пользователем v6_1999
так что, сливать сразу? или тысяч хотябы 6-7 можно проехать, а потом поменять?
если любишь экспериментировать- можно не сливать. Я бы не стал рисковать ради экономии в 1кр. Хотя я люблю экспериментировать, но не до такой степени
Эх блин, прийдется менять. ну всеравно поезжу немного, пока в нашем тупике найду что либо из списка.
Глянь масло Карлюб с допуском 5ц-30. Английское оно.
сечас просмотрел прайс из магазина, Carlube там вообще нет, а из спецификации только CASTROL Magnatec 5W-30 A1. больше ни чего нет, прийдется переходить на него.
Ну у меня в колхозе просто кроме карлюба нету ничего. А так я думаю разницы нету между карлюом и кастролом. Лей и не парься.
кайфовая ссылка на подбор масел, скажи по быстрому если есть под рукой какой допуск для мотора 2,5 Дуратек смотреть?
Изменено пользователем pozd88
насколько я понимаю, такой же, как и на другие движки WSS-M2C913-A/B, API SL, ACEA A1/B1
http://mondeoclub.ru.../fm3/maslo2.php
на моню 3 похожие спецификации, поэтому я лью по WSS-M2C913-A/B, ACEA A1/B1
по ссылке представитель разрешает вместо А1 заливать масло стандарта А3. Короче, можно подробнее вопрос о совместимости масел изучить, может и ничего страшного в масле нет
Не парься - ты залил нормальное масло... Многие пытаются из масла икону сделать... спецификации - допуски и т.д.
Задача масла смазывать, иметь определённую вязкость - собственно ты залил фирменное ДжиЭмовское масло и именно 5w30 и именно синтетику - в которой имеется весь пакет присадок - которые предотвращают ускоренное старение масла, обладают термостабилизацией и т.д.
Не надо лить Рашен-продукт и всё будет в порядке... и самое интересное не потому что "наше" изначально хреновое - нет! - а потому что у "нашего" проблема со стабильным качеством...
И не делай из масла идола, не забивай голову по пустякам - бери смело Мобил, Кастрол, Шелл, Несте, ВР... и ещё есть ряд известных, крупных и серьёзных производителей - 5w30 или 5w40 - и будет и тебе и машине счастье :wink:
Я использую Мобил 0w40, раньше лил Мобил 5w50 (и до ФМ его же лил в Вольву 460) - всё ОК - одиннадцатый год полёт отличный, двигатель работает как с конвейера: условия эксплуатации - 90% город, стиль езды - постоянно тапка в пол (и так больше 10 лет :wink:), то есть постоянно на максимальной нагрузке, в основном обороты двигателя 4000 - 5500 тык... Скажу честно - думал, что движок кончится намного раньше, но надо отдать должное Форду - что он в состояние меня выдерживать :D
Касаемо допусков масла - я уже об этом писал - допуск стоит денег и при том не малых... И поверь не будет например фирма Мобил - платить всем производителям авто - для того, что бы на бутылочке дать перечень автомобилей... У них и так всё в порядке - те же дилеры его покупают бочками - и все автолюбители довольны...
И не забывай - Форд в большей степени заинтересован продавать масло со своим торговым знаком - это дополнительные и не малые деньги.
Резюмируя: я не против масла с надписью Форд крупным шрифтом или мелким в допусках - но и без таковой надписи, масло не чем не уступает, то есть всё ОК :wink:
Изменено пользователем Шем
Есть масло которое рекомендует завад изготовитель авто. Новые допуски расчитаны на новые авто. У меня ФМ2 97г. Лью фордовское 5w-40 и вполне доволен.
Шем: теперь точно все вопросы отпали, спасибо успокоил :rolleyes:. а то я собрался на выдохных уже ехать менять. теперь поезжу.
скажите пожалуйста чем отличаются масла(код по экзисту):
14E8BA и 14E9EC
  • 5 месяцев спустя...
формула F, так сейчас можно и формула Е найти в магазине, в чём разница, формула Е (кидрокрекинг)
