Добрый день! Прогнила металлическая трубка, в самом низу автомобиля, под радиатором примерно, она соединяет патрубок от радиатора с патрубком, который идет в салон к радиатору печки. Эта трубка около радиатора держится на саморезе, а с другой стороны, повыше, на заклепке. Вопрос - искать такую трубку и пытаться срезать заклепку, или вместе металлической трубки, поменять на резиновую, хотя боюсь, что там жарко, не погорела бы...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/6964/?&hl=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9
Вот и неделя почти прошла, а я так и не выяснил с антифризом. Короче косяк мой походу в том, что я всегда не доливал до отметки MIN. Где-то с палец или пол пальца. Не знаю влияет это или нет, но походу фифект всегда один и тот же. Бачок набивается воздухом. Как перелил за отметку MIN, за неделю где-то пол пальца ушло антифриза. Стекла не потеют, но на стеклах можно четко увидеть участки с жирными капельками. Есть подозрение что всетаки печка подтравливает. Но разобрать нет времени посмотреть.
Еще неделю так покатаюсь а потом поменяю все нафик и заодно гляну печку.
Но вообще мне кажется что когда я чутка не доливал до MIN, из-за переизбытка давления гдето слабое место давало течь. Как долил там уже не так льет.
Изменено пользователем Shoorup
Если и меньше метки мин.это не критично.главное что бы в бачке была жидкость.я вообще с пустым бачком ездил.когда тек радиатор.
Мой Мондео начал греться .. Термостат поменял, крышку бачка также .. Антифриз уровень не меняется, и не булькает .. Что может быть?
Температура поднимается до А, включается вентелятор ... Греется даже по-трассе на скорости (Приходится останавливаться ... Если включить печку, стрелка на между R i M  ((
Воздушная пробка в системе? Попробовать временно удалить термостат? Заливался герметик для радиатора?
Герметика НЕ заливал .... Как розвоздушить? Когда заменил термостат, завел ... подождал и долил до максимума ..
Термостат правильно поставил? Клапаном с шариком вверх? Термостат перед установкой руками не сжимал? Мне для развоздушки хватало посжимать руками толстый патрубок от радиатора.
Термос без клапана ... Термос сжимал :russian_roulette:
Изменено пользователем Multyk24
Сжимал .... И что я сделал?
Скорее всего привел в негодность, или неполную годность.
Нет там клапана)
Плохо. Тогда развоздушивать в верхней точке. Выворачивать ДТОЖ. (верхний, если их два на термостате)
Таким образом, проверю датчик ??
какой на приборку?   или мозги?
на мозги  он вентиль врубает,
а на приборку.  замкнул в фишке проводку  если ушло в красную знач проводка норм. и врет датчик допустим
мож термостат   клинит   или чего чего. а так нужен исправный термостат
