Непонятное поведение рулевой рейки
Я, (несколько нецензурных слов) с такой проблей катаюсь уже тыщ 5. Был у официалов в сервисе. Диагноз понравился - подтекание трубки ГУРа, отсель типа и проблемы :question: На вопрос - почему проехав 100-200 метров это пропадает - разводят руками...
Пребываю в раздумьях....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
тоже самое и у меня, сделал кап ремонт рейки и не помогло, переделали и всё равно тоже самое, развели руками, все таки что это может быть подскажите!!
а как это ощущается-закусывание?
у меня на ходу при поворачивании руля незначительно, есть момент срыва колес с ровного положения, такое ощущение как-будто колеса прилипают.. Заменю резину на днях, посмотрю поменяется или нет..
Масло я заменил Гура начисто, не помогло, или помогло частично. Раньше прям раздражало сильно, сейчас вроде поменьше.
Вот из простор инета на обдумывание:
"Если дело в крестовинах, можно продиагностировать не разбирая
пшикаешь на крестовины унисмой, потом обливаешь обильно декстроном-отработкой на время твоя проблема должна исчезнуть. Если так - то это крестовины.еще вывеси мост передний и колеса, попробуй без сцепления с землей повращать. хотя ИМХО у тебя это воздух в ГУР, который ой как тяжело оттуда вытравить, будет еще полмесяца мозги"
"В насосе, и скорее всего тех самых пресловутых клапанах. Дословно: "Я насос разобрал, по книжке нашел таки эти клапаны, что смог перебрать перебрал, под пружины шайбы положил. На месте руль вращается легко на скорости опять "закусывает". Нужно насос искать"
Насколько я понял ситуация описана Ёкорном "От старости, пружинка клапана теряет свою упругость и клапан начинает открываться и травить давление гораздо раньше чем должен... в результате усиливающему узлу не хватает давления для нормальной работы...""
Пролонга залить грамм 50-100 и очень даже может помочь.
Всем привет! Та же беда с рейкой...:wacko:
Пару лет назад зимой стало немного закусывать руль в среднем положении, после прогрева все проходило. Летом вообще было не заметно этого явления. К следующей зиме проблема опять напомнила о себе, но уже с новой силой, к началу весны руль со среднего положения приходилось просто срывать обеими руками, со звуком удара кувалдыexcl.gif.
Нашел хороших спецов по рейкам, отдал на перебор. За 9500 руб. - лучше не стало. Мастера сказали что в среднем положении износился какой то основной шток, и еще какая то хрень, наверное как уже говорили выше "прижимная лапка". В общем было понятно, что рейка под замену, так как сделать не могли и рем-комплекта нет.
Новая стоит дорого, поэтому нашел рейку на разборе и поменял той же весной. все стало идеально!:rolleyes: Радовался всю весну и лето:cool:
Но вот блин буквально вчера сел в прогретую с автозапуска машину и на тебе! ОПЯТЬ! Легкое закусывание рейки в среднем положении. Устал, что делать не знаю...:(
Так что это не насос гидроусилителя, не резина не опорники и пружины, это мать ее РЕЙКА!!! :russian_roulette:
тьфу тьфу, моя рейка пока подуспокоилась, ГУР 4 раза сменил, теперь чистенькая. Понаблюдаем.
Такая же точно проблема. Карданчики в норме. Поменял жидкость - закусывания стали помягче. Может несколько раз повторить процедуру???
значит все таки рейка,
меня одно смущает что если руль тормознуть в положении закусывания то в руль отдает пульсирует как бы, и всякие мысли приходят на счет насоса ГУРА,
может у нас симптомы одни а болезни разные???
и что мать его за пролонг?
Меняли мне масло и незнаю с этим ли связано или я только заметил. В общем, появилось странно явление. При кручении руля никаких звуков вроде бы нету, вертится нормально. Но отдается в педали что-то по типу трется чтоли будто бы о кузов. Если поставить ногу под педаль тормоза и крутить руль - тоже отчетливо чуствуется как там вроде бы что-то трется.
Никто не сталкивался ?
КОВРИК ПОПРАВЬ )))
КОВРИК ПОПРАВЬ )))
Эээээ, поправил (он был сдвинут).
Правда, похоже что прошло ! :)
А что это было вообще ? Почему именно при повороте руля что-то отдавалось в коврик ? :wacko:
Нырни с фонариком в нишу водительских ног.
От соприкосновения коврика с рул. валом наблюдай что ещё участвует в этом действии. Увидишь.
Изменено пользователем Жиша
Ага, с фонариком разобрался таки !
Очень напоминает ситуацию, когда постучал по колесу и все починилось. :D
Но сначала реально было стремно, будто бы чтото сломалось, именно после посещения сервиса...
Странно, что конструкцией не предусмотрено закрытие чем нибудь этого вала.
Изменено пользователем fyrex
Доброго времени суток! У меня тоже закусывало, только вправо. поначалу не сильно и только на холодную. Потом руль стало вообще тяжело провернуть. Поднимите машину и посмотрите снизу - если рейка мокрая то это серьёзно. Не ищите других проблем - это выработка колодца рулевой рейки. Я тоже сначала поменял опорные подшипники - не помогло. Подтянул до максимума стойки аммортизаторов сверху в двигательном отсеке - не помогло. Поехал на диагностику, мастер открыл бачок ГУРа а жидкость горячая и чёрная. После ремонта показал мою рейку - вся в жиже, протекала. Сказал что если так дальше ездить то накрывается мотор-насос ГУРа. Соответственно попадаешь на ремонт рейки + новый насос ГУРа. Это проблема не только Фордов, но у фордов почти все составляющие рулевого механизма алюминиевые. Это говорит о том, что износ и выработка происходят быстрее и чаще чем у других реек с более жёстким и прочным металлом. Так что лично мой совет: ремонт рейки и только у тех кто именно этим занимается (например гидромастер на киевской, это не реклама, про контору узнал на этом форуме, сам там делал, дают 6 месяцев гарантии), мне вышло 15800 наших деревяных. Уже 2 дня езжу - полёт нормальный. 3 раза тьфу.
Всем удачи на дорогах!!!
у всех рейки одинаковые, сам форд или тот же фольксваген рейки не делает
Здрасьте всем. Коллеги, обратил внимание на такую веСЧ. Шланг гидроусилителя, который идет откуда-то из-за двигателя к передней его части с датчиком, так вот, он потеет. Жижа гидравлики на уровне нормы. Понимаю, что не течет - и хрен с ним, но все же напрягает. Вопрос: стоит его менять? Если да, то было бы неплохо номер деталечки. Если не менять, то чем может грозить такая халатность. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Фитиль
4 136 686
с рулевым управлением не шутят
спасибо Йожык, я так же думаю. Хотел подвериться у спецов.
Дорогой шланчик, попробуй определить место утечки, может можно как то вылечить
Да вот не знаю как. Шланг в тканевой оплетке, соответственно насухо его не вытереть и не посмотреть откуда "ветер дует". Пропотевает медленновяло. Последняя чистка сих мест производилась в августе, так по сей день ни грамульки не ушло жижи, хотя было перегон коня будулая  в 3000 км в августе и после пройдено уже тыш15. Просто напрягает мокрое место. Как бы проблем на морозе не было вот чего. Все-таки -20 за бортом уже (япона мать).
возьми тряпку и бензин галошу или растворитель, смочи тряпочку и протри шланг несколько раз, масло смоется
 И всё таки народ решил кто нибудь проблему в закусыванием руля кроме ремонта или замены рейки?У меня это происходит постоянно и именно когда нужно крутить руль влево,рейку смотрел подтёков нет,уровень жижи в норме.Что еще в данном случае может быть?
Изменено пользователем Виталий К.
А как по другому ее решить кроме как ремонтом? Рейка ремонтируется не настолько дорого, чтобы это была катастрофа. По сравнению с закусом в неподходящий момент:( Я бы не шутил с этим
