Приветствую всех!!!
У меня Мондео 1994 года, 1,8, АКПП. Машина при разгоне, трогании с места и даже при остановке сильно дергается. При разгоне, когда плавно начинаю нажимать на педаль газа, начинается дерготня, обороты двигателя не растут, спустя пару секунд обороты подскакивают рывком до нормальных значений.
В чем может быть проблема???
Спасибо!
Изменено пользователем Алексей84
Предыдущий пост ошибочен.
Проверить:
- ВВ провода, свечи, катушку. На прогретом двигателе на месте открой капот и резко поверни за сектор дроссельной заслонки. Если движок как бы задумывается развивать обороты - это они ТРИ близнящки требуют ревизии.
- загрязнена сетка т/насоса.
Т/фильтр, воздушный фильтр давно менял?
Изменено пользователем Жиша
ну может... невнимательно прочитала... но уровень масла все равно иногда нужно проверять;)
Это не относится к вопросу топикстартера.
Спашивающего не нужно вводить в заблуждение, а стараться, зная как устранить глюк, дать свою подсказку.
Уровень в норме!
Проверить:
Вот незадача!! Теперь не заводится вовсе. Стартер крутит, насос срабатывает и тишина... Что за беда такая сегодня?!!
Не отвлекайся. Это ошибочный вопрос.
Да я понял, но все равно уважил человека ответом))
Приветствую всех!!!
Спасибо!
Похоже на проблемы с зажиганием: Свечи, провода, катушка.
пс как всегда я позже всех...
Изменено пользователем Romario_nvrn
Проверяй напругу на катушке. Средний контакт.
Смотри проводку и штеккер ДПКВ. Только онин он из всех датчиков СУД не даёт запустить двидок.
Эл.проводку между движком и катушкой проревизуй. тТм проходит трубка системы ЕГР и она горяченная плавит изоляцию эл.проводки.
Ещё, как вариант, тройничёк под катушкой, если он поврежден или слетел, то запуск двигателя будет затруднен или вообще не будет запускаться.
Состояние дросельной заслонки проверить.
+1
Проверить:
А где находится катушка и как проверить ВВ провода?
Проблема идентичная как у автора.
пс. бывает что на холостом ходу газу даю, а обороты на 1-2к поднимаются дальше никак, как отсечка фигачит, потом с труодом прогазовывая пропадает такая фигня, но всё же когда начинаешь разгонятся и рассручиваешь до 4к, начинает дёргаться, а то и вообще сразу. Или же еду, оп, как будто нейтралка врубилась, качусь. На педаль не реагирует вовсе, хоть и на передаче, пару раз газну-реакции ноль, потом бах пробило и рывок.Форсы могут быть причиной?
Изменено пользователем axwellss
