Магнитная сенсорная полоса на переднем ступичном подшипнике
Продавцы предлагают два типа подшипников: с сенсорной полосой и без нее. Существует мнение, что если установить подшипник без сенсорной полосы не будет работать АБС. Все бы ничего, но цена отличается в два раза...
С этим мнением надо считаться...
Зайди в барахолку, там за тыщу продают. Может и о доставке договоритесь.
НУ если ты захоте покататься без АБС, то вперед) я покупал эти SKF VKBA3575 1600 рексов, за 1500 поставили. 1шт. долго возились они....
Изменено пользователем anton.bryansk
Полоска с датчиком связаны неразрывно=)))
Я себе FAG поставил, 1800р-шт=)
Реши для себя - безопасность на скользком дорожном покрытии или дешёвый подшипник.
Без магнитной полосы датчик АБСки работать не будет и тем более вся система антиблокировки, т.е передние колёса при торможении на скользком покрытии не будут иметь управляемости.
Изменено пользователем Жиша
дак что ты теряешься, я прям не знаю
сковырнул со своего старого подшипника эту полоску
и на клей присобачил новому ))))
Действительно мОно?
А лучше в старый полщипник новые шарики переставить и оригинальную смазку на литол заменить. И будет как новый, и с магнитной полоской! При этом его даже из ступицы выбивать не надо, можно еще сэкономить. :)
Я поставил пиленгу за 700 рублей и ничего пока (5 тысяч проехал)
По поводу магнитной полоски - друг когда менял, сказал что стёрлась почти что то окончательно - с начала подшипник просто гудел на поворотах, потом из за полоски перестала работать абс.
Может манжету с магнитной полосой со старого на новый переставить можно?
Интересно, как она вращается, вместе с шариками?, вместе со ступицей?, или плотно сидит на наружней обойме.
Система ABS с гребенкой на шрусе мне кажется более точной.
хочу тебя разочаровать, мне хватило его на 10тык(пиленги) :mad:
дак вот пора уже эксперименты начинать )))
к тому и веду ))
манжета та сидит на внутренней обойме
наружная ведь неподвижна и с кулаком в романе
а магнитной индукции движение требуется
гребенка на шрусе... да... все траблы начались в тот момент, когда народ стал над гребенкой взамен штатных датчиков абс ставить датчики положения КВ от отечественного автопрома по цене в 10-20 раз ниже иносранных аналогов
пришлось им искать иной способ деньги снимать с потребителя
вот и стали магнитную часть лепить в подшипники
а датчики по форме и размерам отдавать нарикам в дизайн
А если через экзист - там тоже два варианта с кольцом и без. Напротив одних написано - без кольца. А другие значит по умолчанию - с кольцом?
Мой опыт с задней ступицей показал что это не то место где надо экономить - китайского Топрана хватило на год. Экспериментировать с неоригиналами конечно можно, только в итоге получится как в поговорке про скупого..
после 7 тысяч загудела и у меня. Причём гудит основательно - не покупайте передний ступичный pilenga
Действительно мОно?
Можно, мне так "сервисмены" уже сделали. Купил я новый подшипник, а они его (по невнимательности) поставили этой полосой в другую сторону. Как итог конечно же загорелся значок АБС. Выпресовывать новый подшипник не было времени, так они эту магнитную ленту с моего старого подшипника сняли и поставили на новый подшипник. Установка ленты заняла у них минут 15. Проехал уже с тех пор 15 т.км - полёт нормальный, АБС работает без нареканий.
Изменено пользователем ВВК
  • 4 года спустя...
к тому и веду ))
Всем привет.У меня такая проблема,при выбивании перед ступицы из кулака сильно пострадала манжета и подшипник(не который в кулаке,а на валу ступицы.Подскажите где можно заказать и артикул.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/59903/?page=4?hl=%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&do=findComment&comment=2950126
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90911/?page=26?hl=%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%2B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&do=findComment&comment=3083433
подскажите..если абс не работает по причине отсутствия магнитной полосы или обрыва датчика..тормозить будут только передние колеса? как сделать что бы и зад тормозил? слышал что если обойти задний распределитель тормозов то все четыре колеса будут затормаживать. так ли это?
У меня оборвана цепь на датчик переднего левого колеса, как я заметил при торможении с блокировкой колес тормозят только передние, а если не применять блокировку, тормозят все. пока так езжу)
