Помогите разобраться с проблемой. При включении ближнего/дальнего света фар на панели еле горит указатель правого поворота. Когда включаешь правый поворот начинает на панели очень часто мигать указатель поворота. Снаружи задний сигнал работает без проблем, а передний правый просто горит, а мигает правый ближний свет. При выключении фар все повороты работают без проблем (на включенных габаритах тоже). В чеи проблема?
+1 @Tatianka
А если поконкретнее, то так.
Несколько раз (почистить контакты на клеммах) сними/одень штеккер на:
- головном переключения света,
- приборке (её придётся снять с торпедо).
Мигающий чаще обычного на приборке индикатор поворота говорит о неисправности поворотников снаружи. Это получается правый передний. На фаре правой ищи проводок на массу авто. Почисти наждачкой его контакт с кузовом.
