Форд мондэо 95г мотор 1.8 газ/бензин автомат, на холостых даешь газ выше 4тысяч обороты не поднимаютса начинает чихать, при езде сильно дергаетса и даже толком не поездить и глохнет, помогите ребята что с ней может быть
на P и на N обороты не должны уходить в красную зону. Выше 3000 поднимаются- значит норм
остальное смотри в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/64593/
Давление бенза, свечи, вв провода и тд. и тп. Поисоком пройдись, тут навалом этого. Также подсосы. МАФ, ДТВВ. ДТОЖ и тд. Все смотреть надо.
У меня чуть другая история. Менял сцепу. Поставили все обратно. Еду и на кочках машина дергаться начинается. Затем заметил что про малых оборотах (про наборе их)начинают падать и снова вверх. Но только по малых. Следовательно это ощутимо на кочках когда сбавляешь обороты. при большем разгоне все пучком. Бывало подобное но не совсем когда мало бензина(прохватывает воздух насос). Долил. Глюк не пропал свечи вв катушка отпадают сраузу. проверено.
Что еще может быть?
Изменено пользователем boss-men
ЕГР как поживает?
не знаю. даже страшно подумать об этом :D:D:D
Но спасибо. надо будет подумать над этим :wink:
На выхах гляну свечки. Был даже новый комплект где то. Чудес не бывает. За одно думаю про подсос из щелей черепахи. Что снимали там и поищем. хомуты подтяну
Тройник под катухой смотри и при необходимости меняй.
Верхний шланг вентиляции клапанной крышки не был вставлен. Вставил и свечи махнул. Вроде едит.
