знатоки,хелп! мондео2 98г.в. 2 литра 16 клапанов. ездит бодро, но ест в городском цикле 7-8 литров на 100 км. как то маловато по моему,может что не так с ним?
просто мне через неделю в отпуск на нем ехать,не охота где нить встать.
нормально ест твой агрегат, не парься, наоборот чем меньше тем лучше, вот если жрал как паровоз
у меня по трассе минимум 7.2 литра, в городском цикле до 9 литров максимум
в смешанном от 7.2 до 7.7 литра
просто везде пишут что около 10 литров в городе аппетит у него
а ты знаеш что движки разные бывают, по расходу
да не парься, все нормально может зимой больше начнет жрать, щас жара по этому меньше чуть
Нормально он берет у меня 7,5 по городу берет на сотку, так что забей все работает у тебя, можешь смело ехать в командировку.
  • 1 год спустя...
все пишут что расход 8-9 литров на 100 км!!!!! у меня расход на 100 км 19-20 литров, ребята найти инфу не могу, что вобще за расход отвечает??? явно у меня что то не так с чем то!! МАФ новый, лямбда новая... еще вопрос по лямбде, у мебя была полностью оборвана вместе с штекером, нашел новый штекер купил лямбду, припаял как по схеме, может я что то напутал??? какие провода от лямбды к каким проводам в проводке должны идти??
Движок тянет хорошо работает хорошо!
расход как тапиш на топку . 1 если лямбда новая, маф тоже. смотри еще ДПДЗ, ДПРВ, ДТОЖ.ДТВВ. и еще давление берза проверь . мож форсы льют
у меня раход как давиш 120-140 жрет 8.5 литтров
а так где 7.2-7.8 в смеш цикле в районе 8 литров
я тоже хочу ваш расход :cry:
приезжай :siski:
мож форсы льют
подскажи пожалуйста, что это значит и как это лечится ?
PS: тож большой расход, - взял твои советы на заметку... - спасибо большое за инфу!..
проверка давления бенза, выявит если сильно пропускают. если так то чиститьт промывать форсы, самому в стране советов есть тема как мыть форсы . есть еще способы ультразвуком. в ванне в сервисе, или присадку в бак к бензу
от чистку должно прийти плавность как давиш на педаль газаотклик. приток тяги усчтойчивость и тд, если имеется проблема с топливной частью и и тому подобном в камере сгорания
давление берза
а что это объясните дураку? а все эти датчики ведь можно проверить через диогностику??
все ровно на тапку часто давлю, но не расход же к 20 литрам???!!!!
давление бенза опечатка
датчики можно проверить 1 тестером китайским вручную диагностику тоже можно ,покажет в чем дело, но ДПДЗ может не пройти с ней, все датчики проверяются тестером ,
какие провода от лямбды к каким проводам в проводке по цветам должны идти??
я немного не шарю с тестером, но достаточно знаю о нем :) как проверить и что должно показывать?
у меня стоит бортовик на форсах. если давить допустим неспеша в 7.5-8 литров норма, если давить больше и часто по бортавику можно и в 15 учудить, точно а если и датчик несправен то еще круче, еще щас зима плюс прогрев и частые прогрей и тому подобное вырастет в пропорции как минимум в 2 литров зимой может вырасти на 2 литра как минимум
проводя лямбды самой 2 белых черный и серый , те что провода на фишке к мозгам уже не помню
тестером проверяется одекватность на заведеном моторе на вольтаж до 1 в. между черным и матором как меняется напряжение как скочет, если лямбде больше 3 лет говорят менять не раздумываясь. чтоб проверить она или нет, отключай ее и обнуляй мозг и прокатись , также с другими датчиками
свечи нагар какой? при заводке с утра на холодную из глушака парит как паравоз?
Дешевле сделать диагностику - чем лямбду менять... :winking:
20 литров очень грубо... если постоянно тапка в пол, прогревы более полу часа, постоянные пробки - то максимум было 17 литров...
Причиной высокого расхода, может быть неправильное распыление форсунок с переливом топлива... Так же неправильная работа датчика температуры - может показывать постоянно очень низкую температуру... - соответственно воздух в двигатель будет поступать в минимальном количестве - а бензин в максимальном - как правило при нажатии на педаль газа из глушителя будет запах бензина... Вообще большинство вот таких проблем выявляется по проверки выхлопа на разные там СО и т.д. - при неправильном сгорание топлива - некоторые параметры зашкаливают. Точно не помню какие и за что отвечают, но в своё время мне это объяснял диагност...
Лично я бы сделал нормальную диагностику и промыл бы инжектор... Сам когда ездил на ФМ - делал это раз в год...
Изменено пользователем Шем
