вчера в офтопе, в теме отдам за пыво видел кто то блок АБС отдаёт. Сходи туда мож оно.
УДАЧИ!
Ха, откель такая инфа. ПервоИсточник в аудиторию.
когда абска срабатывала у меня, лампочка моргала. Хотя мб я путаю с антибуксом
При прочих исправных деталях напруга должна быть 1 - 1,5 в. Гребёнку чисти. Ржавые т/диски не при делах. Инфу АБСка берёт с гребёнки.
гребенку чистил. Не до блеска конечно, но металлической щёткой и всякими очистителями прошёлся основательно. Все зубчики теперь чистые
Штеккеры проверь датчиков. Окислы снижают напругу.
штекеры тоже очистителями обработал. Окислы наверное повышают сопротивление? У обоих датчиков было 1.3КОм. Штекеры были не закисшие
поеду на полную диагностику. Надеюсь, будет понятнее, чего нужно поменять
Изменено пользователем v6_1999
Хотя мб я путаю
Угу.
Для прохождения тока.
УДАЧИ!
Врятли кто то перешлет на Украину блок. далековато.
Да ниче, не очкуй. датчики проверил на разъеме возле гидроблока - если все ок, тогда ковырять питание а затем гидроблок. часто заклинивает мотор. инфа для проверки ниже рекомендации по разбору гидроблока и информация их ТИСа для проверки системы
или все одним архивом Файл будет удален через 10 дней после последнего скачивания.
надеюсь поможет в ремонте! удачи!
Изменено пользователем bosya
  • 3 месяца спустя...
бывают bosch, бывают mecatronic. Вроде как раз в 1997г были одновременно. Так что нельзя сказать
У меня как раз mecatronic, а у донора еще не знаю. Если у донора Bosh, станет ли он? И если да то как? С донора есть все (машина целиком)
99г это Bosch
Если донор- вся машина, то теоретически можно попробовать. Если есть желание и не пугает перспектива замены всех отличающихся деталей тормозной системы и доработки напильником.
99г это Bosch
Будем пробовать.
Думаю, что больше переделок будет по электрической части - несоответствие разъемов/ недостающее количество проводов. А тормозную систему незачем переделывать.
тормозные металлические трубки к насосу abs bosch и mecatronic одинаковые? вероятно разные
