странное поведение при попытке завести
при ключ в положение "старер" начинает:
1. щелкать втягивающее,
2.мигать поворотники (типа сигналка сработала, сирены у меня нет)
3.работать дворники.
стартер либо совсем не работает , либо крутит ОЧЕНЬ вяло.
последние неск дней занимался ремонтом на даче и заводился раз по 20 в день)) а проехал 10-15 км
Это акк сдох?? Я прав??? Волноваться не стоит?
Спасибо
Это акк сдох??
Да.
Если нет зарядника, то прокатись не менее 30 км.(за меньшее количество пробега не зарядится до полной). Акум зарядится.
Изменено пользователем Жиша
а если просто на холостых оставить поработать?
нет холостые не пойдут, нужно как минимум прокатиться, не зарядится он
Изменено пользователем visla
рекомендуют не меньше часа движку дать поработать- сильно разряженный аккум вначале "приходит в себя", а потом только начинает заряжаться
Исправный гена выдаёт номинальный ток на оборотах 3000
Если аккум 45Ач, а гена 90Амперный, тогда нужно примерно 45/90ч = полчаса работы с оборотами около 3000, чтобы аккум успел зарядится
Изменено пользователем v6_1999
Дохлый аккум...
Дальнейшие танцы будут зависеть прежде всего от возраста аккума, его марки.
Если уже больше 4-х лет или какой то "нонейм" - купи нормальный - Варту Сильвер 75 ампер / час
Если свежий и приличный - попробуй заряди - дальше увидишь, что к чему...
Изменено пользователем Шем
Круто - 90 ампер на акб :-) (*14 вольт = 1,26КВт).
Там на стартер ампер 60 всего.
Аккумулятор вряд ли больше 5-6 ампер возьмет, вот и считай.
