свистит на 5-й передаче
при покупке авто (ФМ 2.0 тдси 115лс) бывший владелец сказал что на машине был недавно заменен маховик. по своей неграмотности я это не проверил, да и про сцепление ничего не спросил. сразу после покупки обратил внимание на странный свист на 5-й передаче при скорости 95-110 км/ч. причем свист этот пропадает при разгоне, но снова появляется при равномерной езде либо при торможении двигателем. при скорости свыше110 км/ч свист начинает пропадать, но появляется небольшая вибрация. какой диагноз можно поставить при таких симптомах и к чему готовиться? спасибо всем кто поделится своими мыслями!!!!
Это не маховик ... Маховик себя покажет на холодную на холостых оборотах будет постукивать
а при делах ли 5-я передача? А что при этой скорости на 4-ой или нейтрали? Нет свиста?
Вчера возникла примерно такая же ситуация. Но свист больше похож на аэродинамический, т.к. пробовал на х.х двигателя при 120 (у меня вообще мандец ухи - правое закладывает), но невой а свист, на привода не похоже, на подшипники тоже - сиптомы не те, х.з. что.  До 100 км тихо и после 130 км тихо становится :wacko:
при тех же оборатх двигателя на каждой передаче тихо, никакого свиста. на 4й при 100км/ч все ОК. а свист и вправду какой-то аэродинамический. как будто отбойник на капоте косо стоит) делаю громкость музыки в салоне побольше чтоб не так напрягало.
Изменено пользователем aleksei110
Вот сегодня опять при 120 очень сильный свист,в машине ещё 4 человека - никто ничего не слышит. Обратно из Белгорода жена за рулём, а я сзади пиво пил - мне свистит, а никто ничего не слышит. И ещё сзади теперь услышал звук, как будто дизель в багажнике гудит, но его и на нейтрали слышно и совпадает примерно со свистом, но появляется этот звук как-то периодически, а свист постоянно при 120 км.
Вот сегодня опять при 120 очень сильный свист,в машине ещё 4 человека - никто ничего не слышит...
вот такое было :) пару раз. Диапазон скорости ca. 110-125. Свист очень высокочастотный типа в районе центральной консоли или хз где, пассажары и сервисмены ничего не слышат :( . Так иногда "начинает заканчиваться" ступичный подшипник. Определить наверняка можно только сторону, найдя затяжной вираж где можно идти с этой скоростью. В вираже "стороны подшипника" свист или пропадет или поменяет тональность еще "выше". А вот перед или корма- сложнее. Если не уверен - придётся потерпеть и ждать частот пониже.
все же постораюсь завтра поездить со скоростью 100-110км/ч на 4й передаче и прослушать этот свист. может из-за рева двигателя его просто не слышно? поэтому и не знаю на что грешить.
