Не включается бензонасос
М1 94 года.
Установлен штатный иммо.
Включаю зажигание, нажимаю кнопку на брелке иммо, мотор бензонасоса не жужит. Пробую завести, стартер крутится. Реле щелкает, предохранитель исправен, аварийная кнопка исправна(снимал и пробовал на КЗ).
Попробовал подключить насос напрямую от АКБ (+). Мотор не жужит. Сделал землю от скобы дверного замка, подвел к корпусу бензонасоса - заработал. Думал поиски неисправности на этом закончились...
Ставлю разьем на место. Пытаюсь снова завести уже с подведенной на корпус насоса землей - насос молчит
Напряжение на разьеме бензонасоса при полностью включенной цепи( реле, пред, иммо, кнопка) + 10,4 В. Вопрос: это нормальное напряжение или низкое? Может его не хватает для запуска насоса? Подскажите, пожалуйста, в каких точках цепи какое должно быть напряжение?
Также буду благодарен за любой совет.
Изменено пользователем gaa1975
контактную группу замка зажигания гляньте
или иммо
Проблема скорее всего в самом иммо, там реле подгорает. Посмотри проводку около аварийной кнопки, там должны быть разьёмы мама-папа от кнопки на чёрные провода. Эти провода идут на иммо. Отключи их и соедини цветные вместе, если заработает, то проблемма в реле иммо.
п.с. была тема по его ремонту, поищи.
Спасибо, проверю.
А может кто-нибудь нарисовать структурную схему "+" цепи от АКБ до насоса с контрольными точками и напряжением на них?
Массой т/насоса является стопорное кльцо, которое крепит пиблуду на обечайке т/бака.
Попшикай на кОльцо WD-40 по периметру, дай выдержку для работы жиЖи. Бородком проТив ЧасовОй стрелки выбей кольцо, очисти от ржи. Ставь на место.
Пробуй. Насос заработает. Просто нет массы в связи с большим возрастом твоего папелеца.
Изменено пользователем Жиша
у меня было зимой я 4 часа на морозе копался с машиной просматрел все. напряжене на насосе было около 11в всего
так дело у меня было в подгоревших контактах контактной группы
стоит все таки ее глянуть
разве такое бывает?
разве такое бывает
Угу. Было дело реанимировал несколько т/насосов.
Моня мальчик с неожиданностями.
Всем спасибо. Это был иммобилайзер.
Что было с ИММО?
На моем иммобилайзере плата треснула - был произведен ремонт. когда нагревалась, трещина расширялась и насос отключался. Остынет - можно ехать пару минут.
