Течет под передние коврики при работе кондиционера
Блин продул воздухом. Толку ноль. Все то же самое.
Эх была не была. С понедельника выхожу в отпуск. Буду разбирать машину на даче. Благо интернет под рукой будет. Думаю дня за 3-4 управлюсь. Фотоотчет обещаю !!!
Да откель у Мони топикстартера бациллы столько накакали целое корыто. Надо вскрывать и :unsure:
Интересно, а если качнуть через трубку что-нить моюще-растворяющего в это корыто? Чтоб потом стекло назад вместе с этими инфузориями...
Почему-то вспомнился холодильник на кухне, периодически забивается какой-то гелеподобной хернёй отверстие для отвода конденсата из нижнего отсека в специальную ванночку - испаритель на компрессоре, в итоге сначала он скапливается в нише на дне, а затем стекает на пол.
Изменено пользователем stilmonin
привет есть идея позвони на мобильлый а то я твой опять потерял
А потом поднять Моню и потрести :D.
Моющий раствор эффективен, если он в ёмкости чем нить барбатируется (перемешивается). Эт я как химик тебе вещаю.
Я я тебе что вещал давеча, что бесполезное это дело. Продувать трубку - да, а дуть воздухом через патрубок в корыто - пустое дело.
Мы тут с nikload-ом по телефону пообщались (он тоже из Баку) и пришли к тому что половину машины разбирать не надо. Короче в субботу начну процесс. Как закончу, выложу с фотками и объяснениями.
:appl:
К любому делу можно подойти как говорят по-уму. Т.е. намного упростить кое какие операции ремонта или опустить их вовсе.
Изменено пользователем Жиша
Всем доброго времени суток! Где у Мони 3 находится испаритель кондея? Хочу почистить его и все такое. За помощь и фото буду благодарен! Заранее спасибо!
чтобы до него добратся надо пол машины разобрать
Изменено пользователем nikload
мой совет не трогайте печку а то потечет как у Ракурса
будет вам задачка на дня три
Неужели в СПб проблема машину потрясти? :cool:
На наших дорогах так это запросто :D
В Баку готовится к выходу Мурзилка на эту тему, все напряглись в ожидании...
В салоне, выше радиатора отопителя салона. Открой капот и посмотри на моторный щит куда входят блестящие трубки кондея. Вот за ними и испаритель живёт.
на счет мурзилки скорее всего не будет
мы решили поблему без снятия печки
ограничились снятием поддона и его доработкой
капало со стыка козырька над поддоном
сейчас Ракурс ездит тестит машину
уже четыре дня не звонит наверно всё в порядке
А может утонул уЖо в конденсате или на Баилово на пляже застрял в луже конденсата.
Также имеется проблема с водой под ковриком переднего пассажира. Но проявляется это в приличный дождь. При замене или чистке сухого салонного фильтра наблюдаются явные следы протекавшей жидкости. Конструктивное исполнение, расположение под лобовым стеклом и отсутствиие какого-либо барьера от перетекания потока воды с лобового стекла в нижнюю часть, затем в салонный фильтр, а далее через воздухопровод системы кондиционирования на коврик пассажира. Надо думать о предотвращении такого протекания в сильный дождь.
посмотри вот эту темку:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/68252/page__view__findpost__p__1604480__hl__%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC__fromsearch__1
дело в кондее 100% люди если кто займется в москве не очень дорого пишите в личку! у меня по хоже та же проблема не течет на ружу конденсат, а значит течет в салон(((
Это типа от куда выходит дринаж???? эта волшебная трубочка?!
@vunis
Я для профилактки сделал так. Снял правое жабл, вырезал из листа резины прямоугольник по длине чуток больше корпуса фильтра салона
а по ширине от моторного щита до того месте где не далеко от крыла крепится край жабо. Положил это изделие сверху корпуса фильтра, а тот край что касается жабо(место крепления жабо к кузову) прихватил этим саморезом, кой крепит угол жабо.
Рекомендую. Если вода и попадает на изделие, то фильтрующий элемент останется сухим.Она стекает.
На ФМ2 я просто снял корпус фильтра салона и посадил его на герметик. Но там чуток иное утройство.
Нет. Дранеж смотри в самом низу моторного щита, ниже 2-х толстых трубокбок идущих в салон на радиатор отопттеля.
Трубка дренежа такая искривлённая как Z. Её запросто видно при открытом капоте.
Я в топе откель ты взял цитату рассказывал где живёт испаритель от которого мокрота получется при работе кендея.
Жиша, спасибо за дельный совет. Надо, оказывается, прилагать усилия для сохранности автомобиля.
