Сегодня померял сопротивление ДТВВ ,ДТОЖ, ДПДЗ - всё как по книжке, скинул ЛЗ , обнулил мозги, погазовал - всё равно провал при резком нажатии. Потом на ЛЗ увидел два зелёных (окисленных ) контакта, почистил, помазал, подключил, обнулил, обучил - всё равно провал при резком нажатии, но зато когда поехал был приятно удивлён - провал на средних оборотах пропал!! уверенный разгон и радости полные штаны :lol1: , вот както так.
Скорее всего мертвая лямбда. Т.е показания изменяются недостаточно быстро. Проверить бы МАф тестером, как положено.
А как тестером МАФ тестить? я скидывал разъём с него и обнулял, так машина ваще не заводится, пробовал дуть в него - глохнет. Ни чего что в этой теме, а то не охота поиск долбить :swoon: .
Инфа с форума вот:
Диагностика М А Ф а.
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
Для проверки дуть не обязательно. Надёжнее вольтметр. На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
Инфа с форума вот:
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
Спасибо, как проверю отпишусь, а по поводу "подуть" - это я на форуме нашёл, просто проверка на исправность. :rolleyes:
красноватого, или коричневого?
красного, то железа в бензе много
коричневый норм
А у меня тупо разгоняется, может из-за лямбы? а тянет хорошо даже в крутую гору обороты набирает
лямбду тестил менял?
Не могу выкручивать надо,а на улице снегопад
какие свеич по виду на фотке http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9&noreask=1&img_url=sovcar.ucoz.net%2F122723801997128038.jpg&rpt=simage&lr=6 посмотри и скажи какой под цифрой похож
Не менял,по ее виду ее не разу не меняли вся ржавая
если не меняли то смени, хоть от таза поставь
@dimka198008,
Я так и не понял, в начальных постах был провал при резком газе, а сейчас уже тупой разгон. Что из этого?
Если провал при газе проверь катушку и ВВ провода. Лямбда, думаю, при тупом разгоне.
УДАЧИ!
@dimka198008,
УДАЧИ!
У меня провал и когда при обгоне давишь на газ на 4передаче она медленно разгоняется но в гору тянет почти любую даже разгоняется,значит компрессия хорошая
точно 1? мож 4?
лямбду скорее всего у тебя
точно 1? мож 4?
ТОЧНО 1 свечи чистые
меняй лямбду
от нее может быть провалы и троение и тяга хуже
У коллектора за защитным экраном слышно немного что сечет коллектор может прокладка коллетрора из-за этого может быть
у коллектора, может прокладка может коллектор с трещеной
А из-за этого может лямба не правильно работать?
Извеняюсь у штанов
может, но не сильно, у себя не замечал
Я пол года назад менял вв и свечи у них электрод конусный на конце острые,я когда свечи смотрел у меня сосед сказал что у тебя зазор большой на свечах но он такой был когда я купил
