во времена борьбы за экологию и ужесточения норм евро1 -2 -3 и т.п. на западе любую хрень на моторе назавали примочкой для очищения выхлопа........ на самом деле система ЕГР была придумана для снижения детонации при резком наборе скорости разбовляли смесь и удлиняли время горения смеси в нужный момент... об этом было написано в журнале зарулём за 88 год так как нам в то время бороться было не за что.. с экологией было всё в поряде.. машины по талонам и т.п. Эта система с успехом была применена на первой ниве тайга и с успехом забыта..... так вот...
Позвольте с вами не согласится,эта хрень еще применялась на ВАЗ 2108-09 экспортный вариант с карбюраторным мотором,и по сей день применяется на 402 Газовском моторе,ради интереса можеш в магазине на новом моторе посмотреть.
...а что не соглашаться???? основная идея написаного не в том забата или нет, а в НАЗНАЧЕНИИ! ...просто это не совсем примочка для чистоты выхлопа как думают многие.... найду статью выложу обязательно :)
ребята как заглушить егр .. распишите плиз .. он меня уже выбесил.... не могу сделать настройку и диагностику движка..говорит что егр не исправен и подключение не возможно ...
от отключения он не станет исправнее... ошибка будет всёравно
Если клапан не исправен или подсос воздуха из-за этого может быть провал при резком нажатии на газ ?
Подсос может быть, если клапан заклинил в открытом положении. И провал соответственно.
Катушку не мешало бы проверить с пом донора
УДАЧИ!
Но на холостых оборотах работает отлично
Все смотреть надо, начиная от ЕГР, и заканчивая давлением беза и заменой топливного фильтра.
Давление замерял все отлично работает и держит после выключения зажигания,фильтр менял по осени вместе с новым бензанасосом и сеткой,сегодня сменил ДТОЖ верхний он на мозги идет,нижний не стал он на стрелку его наверное ни кчему менять я температуру двигателя смотрю через бортовик
Тогад катушка и вв часть, как смесеобразование ? нормально ?
А как его проверить?
Катушка от донора(уже тебе писал) (рабочая на точняк), ну и ВВ провода или у того же чела возьми поюзать или купи новые. Нагар на свечах какой? То бишь в каком состоянии у тебя свечи, типа цвет, налёт и т.д
УДАЧИ!
провода по сопротивлению, также на пробой надо смотреть. Свечи белый нагар-бедная смесь, черный-богатая. Так и копать.
Всем привет, у меня тоже такая прблема (провал при резком нажатии газа), мало того, на ходу при оборотах от 2100 до 3200 (примерно) при интенсивном ускорении , машину будто за фаркоп хватают. Заводится идеально, ХХ идеальный. Проверял маф, дтож, систему егр, давление топлива (методы проверок нашёл на форуме) - всё, вроде, исправно. Нормально продиагностировать машинку не получится - городок маленький, на сервисах проводов нет. Кстати , нагар на свечах серый (бедная смесь) . Может есть среди одноклубников победившие подобные симптомы. Дайте совет куда дальше рыть.
Лямбда как ? Проверялась ? исправна ?
Подсосы воздуха во впускной еще
Подсосы искал , но не нашёл, все шланги проверил (или почти все), а как ЛЗ проверить в гаражных условиях?
Отключить ее и обнулить мозг и рпоехаться.
Спасибо за совет, попробую, хотя на неё я не грешу т.к. расход бенза паспортный.
Давление бенза какое ? Быстро не падает после остановке двигателя ?
хотя давление врятли сдесь, ДТВВ проверялся ?
Давление 2.2, с отключенным регулятором 2.7, после остановки двигана сразу не падает , а как проверить ДТВВ?
ДТВВ проверяется также как и ДТОЖ. Показания сопротивления одинаковые. Давелние бенза норм.
