Привет всем!
Нужно поменять гофру.
Подскажите все что нужно знать для этого: размер,примерная стоимость,что лучше оригинал или можно аналог,если аналог то кого лучше,сколько стоит работа по замене и сколько времени занимает обычно и сразу может сервис подскажите.
Спасиб заранее :-)
Привет всем!
Спасиб заранее :-)
Диаметр трубы и примерная длинна. Подойдёт любая, главное не отечественное г-но.
Придётся варить.
диаметр 52 длинна примерно 200
заежай при случае...
:D
От далеко.....
Народ из Якутска, Архангельска приезжает....
Не забудь заказать прокладки на выпуск, а то сечь будет.
о.к. спасиб за совет.А сколько у вас эта работа стоит?
Думаю с учетом расходов на бензин полюбому дороже чем в Питере :lol1:
сотни людей мотаются на своей машине в мАскву и обратно.... попутно и заежают.
у меня поменять гофру 3000
да я в Мосву не езжу.
Ау,люди,подскажите где можно нормально в Спб сделать,не хочется в первый попавший сервис ехать
диаметр точно 52? а если длинна будет немного длиннее или короче 200 это проблема?
Если короче будет все равно вварят, просто сделают 2 вставочки из кусочков труб, с двух концов.
Если гофру купишь не дорогую, то со вставками даже получше будет. В таком случае проварятся по человечески края гофры, за плавив все ее слои вместе. А когда гофру сразу интегрируют на машину загнувшись под подъемником, то умудряются не проварить все ее слои, она потом сечет.
Вставка это грубо говоря колечки по диаметру посадочного гофры и длинной в зависимости на сколько короче гофру ты купил.
Еще если у тебя штатное сочленение у гофры еще живо, то есть гофру можно выкрутить из выхлопного тракта открутив болты. Тогда нужно заранее купить прокладки и скорее всего понадобится герметик для выхлопухи, герметиком будешь устранять кривизну поверхностей соединения, так как прокладка фордовская пипец какая тонкая и нечего не держит. Либо прокладку нормальную вырубить нужно.
Если гофра уже давно вваривается прям на машине - то нечего не надо.
чем короче купишь гофру - тем больше будет вибрации на выхлопной тракт, но это особо не критично.
Изменено пользователем pozd88
Только смотри, я тебе из своего опыта написал, возможно что то где то воспринял по свойму...
Но Это факт, что я купил сначала Гофру Русскую, и по размеру, вваривали мне ее без переходничков сразу к креплению в виде ушей с 3 дырками. Прикрутили все к машине. Итог был такой, секло сначала из под соединений, недержала прокладка фордовская. Я купил герметик и устранил, все перекрутил. Потом сеч начала сквозь оплетку, так как привали хреново. Не оплавили коемку у гофры.
Потом все переделывать пришлось, стал умнее и купил БОСАЛ гофру, длинной на 5 см клроче. Заставил сваршика сначало приварить к гофре, на ее концы, кольца по 3 см. После заставил удалить нафиг все крепления от старой гофры с выхлопной, их болгаркой срезали. и вварили гофру подготовленную, прям в выхлопной тракт, без разъемных соединений.
по гофре вроде уже писала неоднократно номер 364-200 фирма Fisher
заезжаешь на любой сервис ремонт глушителей...старую вырезают новую вваривают
стоимость работы от 1500-2500
Fisher 364-200 Польша, размер вроде 64.0 x 203.2 mm.
