Сигнализация. Общая тема.
управление цз .отпирание - чёрно зелёный , запирание - чёрно оранжевый . провода на левой боковине . управление цз отрицательное.
с сигналки синий провод на чёрно зелёный , зелёный на чёрно оранжевый.
с сигналки 2 чёрно красных на минус
Не работает почему-то...
сначала разберись с замками в дверях и с проводкой к ним. если отключаешь замок водителя и всё работает то проблема в этом замке.
не с вод замком все работает. Сигналку подключаю и не работает.
концевики дверей на какой провод посадил ,багажник как подключил . диоды поставил ?
концевики дверей на какой провод посадил ,багажник как подключил . диоды Концевики дверей багажника капота подключил правда без диодов но все работает сигналка все видит. Затык именно с подключением ц.з. В водит. двери у меня замок 5-конт. разъем 8-конт. так вот какой-то из проводов на замке не задействован. По совету ЖИША пробовал на зел. разьем и ничего. Пока из положения вышел(доп активатор поставил на вод дверь) но это временная мера. Какие мысли???
а внутренняя ручка двери пассажира управляет всеми замками?
почему то нет. Но ведь как я понял замок мастер водительский?? При чем тут пассажир??и в последнее время пеоасто работать управление с штатного ключа. И когда накрывалась старая сигнала периодически на закрывание не работало с сигнализации. А с штатного ключа до недавних пор все работало. И с сигналки на отпирание все работало.
Изменено пользователем saratoga83
замки должны быть одинаковые у водителя и пассажира . на блоке цз на зелёном разъёме проверял чёрно-зелёный и чёрно-оранжевый ? как подключалась старая сигналка?
Проверял, сначала при подаче минуса закрывалась и открывалась. Потом перестала. Старая по двум проводам на левой стороне на черно-зеленый и черно-оранжевый. остальные с сигналки не обратил внимание. И как говорил один из двух проводов в разъем водит. замка приходит в холостую.
 проверял предохранитель цз №25  , землю цз.?
Пред. первым делом проверил. Еа счет земли ц.з. С ключа работает, или косяк в правой двери??
если неисправен один замок то другие замки должны щёлкать.возможно цз думает што двери открыты и не реагирует.начни с диодов что бы отсечь постороннее питание с сигналки.
Короче понавешал диодов все равно какая-то фигня сегодня пробовал поменять замок но он 8 контактов вместо 5-и мох. С него закрывается пассажирская и обе задних двери, водительская даже не мяукает. Завтра поеду поищу 5-и конт. замоки попробую махнуть блок комфорта. Посмотрим че получится
если у тебя блок цз с двойной блокировкой (зелёный и синий разёмы )то ставь в передние двери замки 8-и контактные . смысл менять блок  цз?
Просто у меня стоят 5-и контактные и пассажирский походу не работает. Седня пробовал менять и с пассажира дёргается. Но странно закрывается и сразу открывается.
Вообщем сегодня почти победил ц.з. и сигналку. Поменял блок комфорта и правый дверной замок, причем правый замок с левого закрывался но сам ничего не закрывал. Теперь все закрывается и открывается с обеих дверей.Подключил сигналку, отдельное спасибо за инфу ЖИША и penek, Осталось только подружить ключ д.у. с блоком, Но это мелочи.
неделю назад поставил сигналку с автозапуском старлайн диалог А91, ставил в сервисном центре, вышло 2900 за работу, у меня тоже стоит штатный иммобилайзер, покупал какой то блочок за 500р, туда ключ положили. все корректно работает, очень доволен)
День добрый!!! Подскажите,пожалуйста, точки подключения и цвета проводов к которым подключать сигналку на Мондео 1.....
Изменено пользователем SashOK87
Помогите найти причину.. Ни с того ни с сего нештатная сигналка без АЗ перестала реагировать на брелок. замена батарейки в брелке не помогла. в итоге открыл ключом дверь, отключил сирену и пока сигналка бесшумно "орала" отключил все блоки сигнализации. Как диагностировать проблему и можно ли восстановить ?? может дело в каком то предохранителе всего лишь или что подобное? подскажите что проверить..
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте!
По помогите советом. Вопросы чайника.
У меня стоит какая-то древняя сигналка, фактически, выполняющая роль ЦЗ, хотя пищщит когда на взводе срабатывает датчик(и).
Барахлить она стала, то не открывает с дальнего расстояния, то брелок разболтался, кнопки стерлись, ну вообщем скоро конец ей настанет.
Мне требуется простейшая надежная сигналка типа открыть закрыть, без автозапуска. С кондовым, надежным брелком. С большими кнопками. Посоветуйте девайс.
Как отключаются все блоки сигнализации???
Здравствуйте формучане ! С новым годом вас ! Вот пришли морозы и аккумулятор подсел и пришлось его снимать на зарядку ставить , а проблема вот в чем . Сигнализацией не пользуюсь т.к она плохо включалась и выключалась с обоих брелков , а тут пришлось снять ак. и когда поставил сигналка включилась а отключить не могу и кнопку секретную  не найду , сигналка подключина через иммобилайзер , что делать подскажите пожалуйста ?
Да сигналка CODEALARM !Да нашел 4 блока пробывал их отключать не чего не выходит !
Изменено пользователем дим-димыч
Здравствуйте, подскажите пожалуйста цвет провода который идет на тахометр в 1.8TD
