нет не меняется. А вот включаю зажигание двигу не завожу и под капотом очень похожий звук - как электро двигатель какой то работает ? просто на других авто такого у меня не было. Что это кто знает ???
Если включать и выключать климат и отдельно еще кондей звуки меняются?
Звук именно при открытом капоте лучше слышно или из салона?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Добрый день! Подскажите, что лучше всего поставить (цена - качество), нужно заменить натяжитель ролика приводного ремня - 3 варианта: 1. Gates, стоимость 2500 руб., 2. SNR, стоимость 4000 руб. или 3. SKF, стоимость 6000 руб. У кого есть какой опыт?
Именно натяжитель заменить или ролик натяжителя?
Если ролик, то есть вариант 4. С заменой подшипника. Стоимость 200 рублей.
Нужен именно натяжитель, а ролик идет с ним в комплекте
Спрошу иначе.
Сломался механизм натяжения?
Или ролик стал свистеть\хрустеть\пердеть и т.д.?
Спрошу иначе.
Сломался механизм натяжения!!!
Редкое явление.
Бери SNR тогда.
Редкое явление.
Бери SNR тогда.
Спасибо за ответ. Еще один вопрос, а ролик старый (родной) поставить (он вроде нормальный, не скрипит) или новый из комплекта SNR. Не подскажете какой там (в SNR) подшипник стоит, хороший или плохой, чьего производства? Пробег 108 тыс., ролики не менялись. Чего еще нужно там заменить на данном пробеге, раз уж сняли ремень?
Конечно новый ставить. SNR сам является производителем подшипников Топ - уровня. И с высокой долей вероятности будет стоять SNR или NTN.Что в обоих случаях хорошо.
Нужно осмотреть\прокрутить паразитный(обводной). Пощупать под шкивом помпы. Чтобы было сухо.
Не подскажете номер запчасти, обводного ролика.
Если ремень менять не планируешь, то важно узнать какой стоит ролик. Ставились двух размеров 71 и 76 мм. Следовательно ремень тоже может быть разный. 2245 и 2247.
Нужно измерить ролик или найти маркировку на ремне. Либо пробить по ВИНу.
К примеру
70мм
INA/LUK   532 0652 10
NTN/SNR  GA.35276
76мм
INA/LUK   532 0651 10
DAYCO   89007
Изменено пользователем kacoco
К примеру
70мм
INA/LUK   532 0652 10
NTN/SNR  GA.35276
76мм
INA/LUK   532 0651 10
DAYCO   89007
Все понятно. Спасибо!
Кстати, если при включении кондейки  слышен треск и бряканье.....это муфта обгонная , или можно малой кровью , ....ролики например.
При вкл. обогревов пока ещё не брякает, только от кондея.
Это нормально. Клацанье это электоромуфта цепляет компрессор.
Обгонка как правило в холодное время года при включении обогревов начинает щелкать. В такт щелчкам начинает дергаться натяжитель.
Это длится пока работает кондей.Т.е долго, не только в момент сцепления с муфтой.Это что то другое.
Это длится пока работает кондей.Т.е долго, не только в момент сцепления с муфтой.Это что то другое. Ответить Цитата
Вот такой треск при включении и работе кондея.
Привет, подскажите по натяжному ролику: менял ремень, у натяжного есть небольшой люфт, кто-то писал здесь, что на новом оригинальном тоже люфт присутствует, насколько он большой? Перепрессовывать подшипник не хотел бы, можно взять ролик неоригинал, но, судя по сообщениям, сейчас в роликах стоят турецкие подшипники, и ресурс будет маленький? Тогда остается только вариант с пеерепрессовкой японского подшипника, или оригинального механизма натяжения в сборе?
Решать тебе что ставить.
Оригинал ставить вариант надёжный, но не дешевый.
Дешёвые ролики заменители - лотерея. Сейчас идут с польскими подшипниками. Которые ходят от 100км до 10000км.
Перепрессовать подшипник дело не сложное,цена копейки и возможность установить действительно брендовый подшипник.
Можешь сделать правильно - делай сам. Не можешь - плати.
Всем привет, друзья!
Может у кого-то есть мануал по замене приводного ремня и натяжителей на ecoboost 2.0?
Скиньте ссылку пожалуйста.
Премного благодарен.
Привет всем. Заказал ролик натяжной в сборе с натяжителем INA по каталогу номер 534032610 . Гляньте пожалуйста, кому не лень , подходит к моему автомобилю или нет. Форд Мондео 2009 г. 2.0L Duratec-HE (145PS)- Ml4 Продавец сказал, что подойдет, но я не могу найти его в аналогах оригинала. Спс.
Надеюсь, что еще в одной теме ты вопрос не задавал.
Доброго монаводы.
В районе генератора есть звук: скрежет, поскрипывает. На холодную слышен отчетливо, на прогретую из салона звук пропадает.
Пока менял масло в сервисе, заодно спросил чтобы послушали что за звук, он там прибором каким-то подлез- сказал нижний ролик шумит.
Это решается заменой паразитного ролика или натяжителя(состоящего из корпуса, ролика и пружины)?
И ролики эти на моне3, моне4, моне4(рест) одни и те же, механизм там одинаковый?
Доброго монаводы.
А как узнать какой у вашей машины двс?  или вы думаете,что все здесь телепаты?
