А как менять,подскажите на 1,6?
Извините за глупые вопросы
С интернетом проблемы да тут где я сейчас,таких комплектаций не видели:)
Странно, писать на форуме интернет есть, а вот поискать в яндексе не получается...
С телефона пишу,интернет нынче дорог в роуменге,извини что потревожил
за парты спасибо,в Литве по нашему вину хрен чего подбереш,обещали завтра привети ремень и поставить
Да ничего страшного, я подумал, что ленишься)
И что ты путаешь человека, если он про 1,6 спрашивал?
Вот 1,6 замена: http://ford-mondeo-4.dv13.ru/dvigatel/proverka-i-zamena-remnya-privoda-vspomogatelnyx-agregatov/
Виноват, не досмотрел
Поменяли с горем пополам ремень.
Гейтс 1029 оказался длинный
Континенталь короткий
Подошол только континенталь 1029 еласт,блин три часа возились
Около 4 тыс. км назад заменил родной натяжной ролик, прошедший больше 145 тыс.км, на ролик Optimal с польским подшипником. Так вот этот "оптимал" уже расшатался и стал ощутимо люфтить (проверял при снятом ремне, естественно). Правда, шума пока нет.
Вчера забрал в одном "известном магазине" натяжной ролик Caffaro 274-00, на подшипнике надпись Poland... :russian_roulette: Так что, похоже, японские подшипники закончились, ну или мне так повезло..
Кстати, ремень Dayco 6PK2245 прекрасно отходил больше 60 тыс. км и был заменен для собственного спокойствия на аналогичный.
Пока не поставил, купи нормальный подшипник(японский,французский,немецкий,шведский) и засунь его в ролик Кафоро. Время есть. Канцелярский нож и тиски(или струпцина)
Делов минут на 20.
А где можно взять этот подшипник? М.б. есть номер детали? Честно говоря, никогда этим не занимался :)
6203RS цена ему 150-200р. Он же стоит и в обводном ролике и в насосе ГУР.
Делов минут на 20.
Я бы посмотрел на это кулибство,для натяжного я купил ролик VKM34231 SKF
А что там смотреть? Получается обычный ролик, только с новым подшипником. Эстетика совершенно не нарушена.
И всего 150р.
Сэкономил - считай заработал.
И всего 150р.
Просто мне интересно каким образом не повредив ролик можно вынуть подшипник,ну даже это получится как обратно запрессовать,ведь наружная обойма подшипника закрыта пластмассой ролика 0n2202s_1.jpg
Вот для этого и нужен канцелярский нож. Срезается пластиковый ободок. Буквально 0.5 мм. и подшипник извлекается.
Ставится новый .
Сидит плотно, так что за надежность переживать не стоит. Проверено уже на 2х машинах лично.
Как то так.
@kacoco,@tanliz,
всё это кулибство попахивает русской рулеткой,я бы себе в машину под капот такое не поставил,я сам люблю экономить где это возможно,но в таких узлах никогда,завод не зря завальцовывает подшипник,даше самый дешманский Китай так как на видео не будет делать.Даже на видео слышно,что подшипник легко заходит.
@kacoco,@tanliz,
Дело хозяйское.
Дело хозяйское
Не было у него мони 3 .Все тесты и испытания были на нём  :D
Ребят, к вопросу о длине ремня, я так понял что его длина зависит от диаметра обводного ролика? Если брать ролик обводной d -70 , какой брать ремень?
2245
Всю ветку перечитал. У меня на холодном двигателе (при первом запуске) слышен в салоне звук похожий на звук двигателя троллейбуса как бы что-то подвывает. Именно не свистит не гудит, а воет с переменной тональностью.  Под капотом вроде как звук в районе ремня приводного. Может попробую записать звук.
 Что это может быть ?
Со стороны ремня может выть/шуметь/свистеть 6(шесть) подозреваемых.
1.ГУР
2.Генератор и его обгонная муфта
3.Компрессор кондиционера и его муфта
4.Помпа
5.Ролик обводной
6.Ролик натяжной
Нужно снимать ремень и рукам крутить вертеть все ролики.
Если все вроде как хорошо, то одеваем ремень и начинаем разгружать/загружать генератор и компрессор. Включаем и выключаем и слушаем меняется ли звук.
вот звук именно как троллейбус разгоняется только плавающий. Как гудят подшипники я знаю это не оно. Должно же быть меньше подозреваемых ?
Может именно в салоне? Например датчик температуры в салоне(под накладками рулевой колонки) или кулер в ГУ.
Также климат может издавать подобные звуки при недостатке фреона.
Попробуй с выкл. климатом заводить.
Подвывание скорее всего из-за гура. Если рулем пошевелить, то тональность меняется?
Изменено пользователем mks.mpei
