доброго всем дня и с наступающим Новым годом
моя история такова
при пробеге 22000 км начал визжать при прогреве подшипник натяжителя. на 24 т. км трещал во всё. поменял на GATES T38204. плюс заменил ремень оригинал.
старый ремень в идеале. на старый оригинальный натяжитель поставил ролик Optimal 0-N1497S. и это всё хозяйство оставил на всяк. случай в деревне.
проехал 1500 км. опять треск. полез поменял оригинал паразитный на новый GATES T36198 (был куплен заранее вместе и давно). оказался не он.
трещит и люфтит (качается на оси) опять ролик натяжителя GATES T38204. что делать дальше не знаю
опять купить новый натяжитель (а где гарантия что он пройдёт  больше придыдущего) или купить качественные подшипники и самому собрать ролики?
моя история такова
Попробуй на натяжитель поставить обводной ролик, не знаю как на твоём, а на 2ух литровом дизеле, на мой взгляд должно прокатить:-)
@Соловьёв,позвони в деревню, пускай высылают Роспосылторгом старый ремень, он еще 200 тыс. отходит, и  штатный натяжитель, с установленным на него роликом Оптимал, на них японские подшипники.
Посмотри заодно, для информации, что там на подшипниках от Гейтса написано, какой производитель? Главное не то, что на коробке написано, а что на подшипнике.   :)
Изменено пользователем KuzminS
NSK 6203 POLAND
в ролике натяжителя GATES T38204
в родном ролике натяжителя
в установленном ролике паразитном (металлическом)  GATES T36198
в старом оригинальном паразитном ролике (пластиковый, на нём есть клеймо GATES)
а в деревню проще съездит чем сейчас почтой оттуда гнать)))))
Изменено пользователем Соловьёв
У меня на штатных роликах тоже стояли польские NSK6203. Быстро загудели. Поменял на SKF. Рекомендую.
заказал два подшипника Ina 6203 2RSR
посмотрим как они
будем делать имплант на родные ролики
INA вроде считается нормальной конторой. Но однажды на движок для ВАЗ 2112 покупал и ставил ихние гидрокомпенсаторы. Пришлось второй раз разбирать двигатель. Два штуки оказались не рабочие...
посмотрим как они
А там разве реально подшипники поменять?
вон писали что можно поменять
на факе про мондео три есть даже картинки как и что
Чтобы такого не происходило - натяжной ролик лучше брать от Мондео 3. Он меньше диаметром. Это справедливо только к двигателю 2,3 Seba. За другие варианты сказать ничего не могу.
 обводной ролик gates T36198 диаметр 76,5мм - который типа для мондео-4 (хотя на 6,5 мм больше оригинального) про него же написано в совместимости на экзисте, что используется и для мондео-3?
Про совместимость обводных не знаю. Я писал про натяжной ролик. Посколькоу если ставить обводной 76,5мм  вместо 70мм, - новый ремень не натягивается. Поэтому пришел в магазин и попросил поменьше натяжной (он то на тот момент был старый). Дали поменьше, он оказался от Мондео 3. Но от какого двигателя уже не помню. До сих пор крутится - года полтора.  Но не советую повторять. Вдруг не заладится что-то, не хочется быть крайним...
Видимо разные бывают, Я тоже ради интереса по пробовал-не вышло, там пластик запаяный!
И всё таки прикинь старый обводной к натяжителю, вдруг подойдёт :-)
Ничего страшного, что запаяный. Я на предыдущей страничке рассказал как себе меняю всегда.
Как часто надо менять ремень приводов нависного оборудования на двигателе 2.0?
Официал мне написал заменить ремень на 60 000 км. Сейчас 53 000 км.
Есть подскрипывание/подсвистывание со стороны ремня. Ролики что-ли, даже не знаю.
Менять или забить?
Ремень родной ходит по 200 000 км. Я свой менял на 280 000 км т.к. паразитный ролик свистеть начал.
Если Вам приговорили ролик, то меняйте только ролик.
Только учтите если ролик свистит, значит он вероятнее всего подклинивает а это дополнительная нагрузка на ремень!
Вобщем смотреть ремень нужно, появились на нем дефекты или нет.
PS: при замене ременя/роликов, разрезать ножом ремень не обязательно. Можно отогнуть натяжной ролик гаечным ключем и легко снять/одеть ремень.
Изменено пользователем Drsergp
народ, подскажите
вот видео... громкость побольше сделайте.
что это воет?
http://www.youtube.com/watch?v=8uO0G_z7D3o
заметил в нашу сырую зиму на холодном движке...
причём на подъезде к работе 30 км... всё нормально... не воет.
было у кого?
может натяжитель?
или всё таки гена?
номера запчастей не подскажите сразу?
спасибо заранее
кто самостоятельно менял ремень на 2.3 и столкнулся с проблемой при одевании ремня?
как вышли из ситуации?
судя из сообщений это происходит из-за того, что оригинальный обводной ролик 70мм а неоригинальные в основном 76мм.
а какой диаметр родного приводного ролика?
может подобрать заменитель для обводного? смотрел для мондео 3 - гейтс Т36204, но он уже на 5мм по сравнению с Т36198.
погогите подобрать оптимальный набор для замены, чтобы не столкнуться с проблемами при замене.
Изменено пользователем alexgrig
народ, подскажите
что это воет?
с этим разобрался... оказался ГУР и низкий уровень жижи
с новым паразитным роликом который диаметром 76 мм ремень гораздо сложнее одеть.
длинный ключ на 15 для отвода натяжителя
и стяжки для его фиксации к элементам для свободы рук реально помогает.
ремень сначала накидывается на все ручейковые ролики а затем заводится на паразитный.
я поставил gates T36198 (исправил)  то есть этот новый железный 76 мм ролик
Т36204 и оригинальный ролик старого образца (на нём кстати клеймо GATES стоит рядом с клеймом форд (который ставили до этого металического нового 76 мм) один в один повторяют друг друга.
извиняюсь
цифорку попутал
T36198 железный
T36204 пластик
Вот я тоже смотрел, там разница и в диаметре и в ширине, который меньше подойдет?
Который меньше он с оригинальными параметрами?
Тогда лучше брать он Мондео 3 например этот Ina 532 0652 10 он как раз 70мм -диаметр и 25,6мм - ширина и отзывы о нем оч.хорошие!?
у кого какой ремьнь?
подскажите какой взять?
Meyle 050 006 2245 (2245 мм)
Meyle 050 006 2255 (2255 мм)
Lemforder 27316 01 (2240 мм)
вот еще какой-то
Bosch 1 987 948 495 но он аж 2257 мм в длину
кто нибудь знает какой у нас стоит в оригинале и его длина?
Сегодня заменил ремень и ролики.
2,3 автомат, пробег 140000, выпуск 2009 г.
Брал ролики Optimal O-N1497S и O-N1991
Ремень Meyle 05000662245.
Было много сомнений насчет обводного ролика...
Решил взять диаметром 70 мм, хотя Экзист настоятельно советовал диаметр 76.
Так вот, врет Экзист.
Когда сняли ролики и сравнили, все подошло 100 %.(на последнем фото рядом новый и старый).
Ремень сел отлично, хотя его можно было и не менять (старый в отличном состоянии).
Подшипники в роликах стоят японские фирмы NACHI.
По качеству все вроде Гуд...
Посмотрим как будет в эксплуатации.
