Натяжной ролик ремня генератора
Обводной ролик ремня генератора легко поддается ремонту. Там стоит 203 подшипник. А вот натяжной ролик с внешнего виду такойже , Можно ли с ним поступить также. Как его снять и какой там подшипник. Подскажите если кто знает . Зарение спасибо
Можно поступить также.росто выпресовываешь подшипник, забиваешь новый и вперед. Номер 6203. Подшипник генератора газели.
можно. снимается легко: Снимаешь сначала обводной ролик, потом натяжной; меняешь подшипники ; сборка в обратной последовательности.
поищи импортный подшипник, я лоханулся сначала взял совдеповский поставил и он сразу загудел, хотя смазка присутствовала и перекоса не было:D
У меня стоят два вологодских подшипника, пока тишина.
Натяжной ролик снимается без механизма натяжки , или с механизмом ?
без механизма. откручиваешь сам ролик и всё.
Как говорится большое человеческое спасибо.
У меня загудел обводной. Поставил новый подшипник и на место натяжного прикрутил. Они одинаковые.
Эх зря на форум не залез, заказал новый в сборе.
Ничего не зря. Натяжной ролик сдаётся, и начинает двигаться "рывками", не осуществляя плавной натяжки. У меня та же фигня, но я пока не созрел на покупку нового натяжного ролика в сборе с механизмом, поменял только подшипники.
А у меня ремень посвистывает при попадании в лужу. Вот думаю с чего замену начинать.
Поистёрлись боковые поверхности ремня.
А как старый подшибник достать если сам ролик из пластика или пластмасы я так понимаю.
никак, только замена ролика целиком
а почему тогда меняют подшибник
Да, у меня ролики железные. Пластиковые наверно не ремонтопригодны. Хотя в стиралке менял в пластике чуганная обойма. Если ролик под замену можно и попробовать его разобрать.
Да можно и рлик купить новый. У нас в беларуси все дорого просто. щас ролит тыщ 300 рублей стоит белоруских.
Изменено пользователем Илюха FM
Здравствуйте очень нужна помощь ! купил mondeo 1 c дв. 1.8 без кондея в машине свистел ремень когда на него льешь воду шуметь перестает но 20-30с и нова бывает на холостых как прогреется дв. ремень еле слышна но добавь обороты и ремень снова дает о себе знать. При осмотре увидел что на нижнем валу ремень на один зуб(всего6) выпирает ставишь на место заводишь, слетает снова!! свист ремня слышен где то в низу! мне сказали на сто поменяй ремень на новый. кто что знает поделитесь! а то машина уже 2 месяца так стоит.
Спасибо.
Плохо что ремень на 1 ручей уходит
первое что могу предположить, замена ремня, и еще есть износ агрегата поэтому и слезает ремень, предположительно помпа, нужно снять ремень и осмотреть что к чему
Изменено пользователем visla
