Добрый день всем!
Вот недавно у меня начало есть резину на переднем правом колесе, я поехал на диагностику и мне вынесли вердикт:
Замена передних рычагов с шаровыми, стоек стабилизатора, рулевых наконечников + развал.
Все это я сделал, но при проезде через неровности (рельсы например) что то стучит, но как то глухо....
Точно так же было и до ремонта (я грешил на стойки стаба), и надеялся что это пройдет после, но не тут то было...
Так вот вопрос - что может так стучать???или может это подвеска так и должна работать....
П.С.: заменены еще пружины, аморты вроде как нормальные, покрайней мере гасят хорошо и машину не раскачивает.
Посмотреть надо и втулки переднего и заднего стабилизаторов (откуда стук?), если они изношены, то тоже стукотит конкретно.
Добрый день всем!
Езжай на станцию техосмотра, у них там есть оборудование для нормальной диагностики подвески - именно машину потрясут и послушают откуда стук.
Я сам сначала всю переднюю подвеску заменил и внешний шрус, а на СТО там сказали что это подшипник в ступице немного ходит. И дел то...
или ещё лучше(мне так все говорили):
ПОДОЖДИ - ХОРОШИЙ СТУК НА РУЖУ ВЫЛЕЗЕТ, а то так всю машину можно заменить.
Изменено пользователем skat201
меняй резиновые втулки стабилизатора 100% они. У меня было тоже самое поменял все что можно, а окозалось они. Цена ремонта 160р. за пару.
У меня было тоже самое. Был непонятный стук справа.Заменил рычаги, втулки стаба, стук остался.Грешил на амортизатор . Подняли машину на подъемнике и только тогда увидели, что сломана пружина- небольшой конец. Вот и стук нашелся.Теперь надо менять 2 пружины.
Добрый день, возникла проблема с подвеской
В переднем левом колесе нное время назад начались ненавязчивые глухие стуки, в основном были слышны на маленькой скорости, также они отчётливо переходили на руль.
На данный момент они усилились. Начал разбираться,поддомкратил колесо, подёргал колесо и руль, стало очевидно люфт между рулевой рейкой и рулевой тягой довольно приличный.
Собственно мучаюсь принятием решения, может ли она даватьтакой эффект? Или возможна проблема с рулевой рейкой?
Всю подвеску полностью перебирал буквально с пол года назад,но о существовании этой детальки на тот момент не знал =(
Изменено пользователем Uni8verse
как этот люфт определил? может люфт в самом шарнире тяги?
Нет, рулевой наконечник исправен. Рулевай тяга довольно прилично люфтит (в смысле назад-вперед) именно в том месте где она входит в рулевую рейку, в месте пыльника. Достаточно, резко подёргать колесо.
На незаведенном и должна люфтить,заведешь двигатель,люфты уходят,но может и не до конца.У меня так-же,на ходу не чувствуется.
у меня на задней поперечке ни одной втулки не осталось..... знатно громыхает
Вот @mazuric в топе 9 не прав.
У твоего Мони в рулевой износился шар рулеввой тяги. Это ты сам чувствовал когда проводил дефектацию.
Это и стучит. Меняй р/тягу.
Вот mazuric в топе 9 не прав.
Спорить не буду,походу надо и мне менять.
@mazuric
Снять р\наконечник с поворотного кулака и р\тягу покачать к рейке\от рейки. Есть люфт - на свалку р\тягу.
Я думал так и надо,хз,придется менять обе,наконечники уже купил...)))
Да,подскажите,легко-ли менять и какие лучше взять,а то здесь вот мнения разные...http://www.partsreviews.net/
По win колеса на 14,сейчас стоят на 15,тяги в exist разные вроде...
Изменено пользователем mazuric
Добрый всем день. Ребят подскажите раз уж тема открыта!Поменяны рычаги передние в сборе, заменены косточки, рулевые, не поменяны только втулки стаба, подушки дрыгателя, коробки, кроме перед. подушки. при скорости от 120 и выше сильная вибрация!
Имеет место быть люфт в одном из трипоидов. Это приблуды на приводных валах, стояшие ближе к коробке передач.Это их симптомы.
Сколрей всего на правом валу.
Проверяй люфты, качая относительно друг друга стакан трипоида и то что закрыто рез.чехлом.
левый менял, а правый пробовал шатал небольшой люфт есть, но еще слева грохот стоит. может подрамник раскручен или стойкам пипец?
а если правый то что менять?
Домкрат маленький гидравлический под подрамнмк и поднять авто. Проверить зятяжку болтов подрамника.
или стойкам пипец
Вполне могут греметь. Посмотри ниже чашки на кою опирается пружина нет ли тёмных как бы мясляных пятен. Нужно снимать аммо и дефектовать его шток. Чуть ходит свободно вниз, болтается на свалку стойку.
Трипоид. Он продаётся и отдельно, хотя многие продавцы твердят что в сборе вал приводной идёт. Б/у не ищи - кот в мешке.
У меня пока тоже такое же. Нашёл метод как избавиться пока. Вхожу в режим 110 медленным увеличеним оборотов и далее помальцв тапку утапливаю.
Если резко набор скорости то вибрация /не сильная но ощутимая/ начинется со 110 (на руле, торпедо,кузове/где стоит левая нога/).
спасиб за инфу. У меня спокойно давлю на газ дохожу до 120 руль трусится, панель дрожит.
Пожалуйста. Тряси сначала трипоиды.
Кое у кого (но таких в конфе мало) трясло из-за кривых т/дисков. Нужно в этом случае проверять биение ступицы.
Покажить толковому автослесарю, но не говори свой диагноз из-за чего вибрация. Толковй сразу смекнёт в чём дело.
Около года мучился искал что у меня гремит в подвеске причем передок был перебран от а до я, недавно наконец обнаружил, оказалось,провисла подушка кпп(устала резинка),и коробка на кочках билась об защиту,причем мне даже в двух сервисах это найти не смогли,вылезло само когда болт который проходит через резинку к верхней чашке подушки раскрутился,в итоге подложил под верхнюю чашку дополнительно кусок резины на старую резинку,затянул болт,теперь все окей
Добрый день всем!
Недавно была такая же проблема, стучала АКПП о подрамник, поставил новую подушку все окей.
