Ситуация следующая: на загородной трассе влетел передним колесом в ямку, спустя 15 мин залетел правым колесом. Через 10мин движения гаснут информационные табло и стрелка спидометра не показывает( фото1), еще через минуту( а бывает что и через 10-15 минут) глохнет двигатель прямо во время движения( фото 2). на ходу завожу машину и все опять в норме если не считать что горит "чек"(фото3). Сетку бензонасоса чистил с месяц назад, топливный фильтр прошел 2000км, свечи в норме, клеммы аккумулятора в норме.
Подскажите что делать. Темы на форуме просмотрел но вроде как о моей ситуации там не нашел. Спасибо
Изменено пользователем Лаганаки
http://mondeoclub.ru/forum/topic/86500/page__view__findpost__p__1499868__hl__горят+лампы+абс+есп__fromsearch__1
на второй странице Вова в посте №24 говорит. это про абс и есп. гдето отходит или плохой контакт.
лампочки АБС и ЕСП горят давно, даже знаю почему - менял ступицу заднюю и там плохое примыкание провода приходящего на датчик ступицы( я сломал плстмассовую защелку когда ставил)
А машина как давно у тебя? Если после замены ступицы и слома разъёма, это одно... Кстати, провод с разъёмом заказать и поменять?!
Затем, можно к "мандражу" перейти, но если сам не силён, к автоэлектрику нужно... Контакт где то "гуляет", пока ты его не отловишь, ничего не изменится...
тут можно проще - у себя поломал с двух сторон - воткнул разъем, пропустил через обе части кабельную пластиковую стяжку и затянул. стоят вроде - не падают.
по поводу ламп ЕСП и АБС даже не парюсь - сделаю, а вот что у меня от удара слетело во время удара - это вопрос?
гдето контакт отходит. нужно смотреть. у меня например фара правая глючила. плохой контакт был в преде. почистил поджал и всё. нуно искать
Такие неисправности, искать трудно (то есть, то нет)...
Фишка Б/Н вероятнее всего, раз сеточки чистить лазил... Не поленись, посмотри ещё раз...Так, чисто, что бы закрыть этот вопрос...
А пробег после, я так понял, не обнулился?!
Массы все перезачистить... Три под аккумултором, одна у правой чашки амортизатора... На самом двигателе пошевелить, проверить... На стыке короки и двигателя...
' timestamp='1311850923' post='1854667']
а про генератор никто не думает? я бы зарядку проверил.
ну и это надо конечно.
показания счетчиков не обнулялись, пошел тереть клеммы аккумулятора еще раз
' post='1854667']
Не, тогда д.б. обнулиться всё... И стрелки вправо сбегать как при самотесте...
пошел тереть клеммы
Погоди, ещё успеешь...
А где Плантатор или Майнрот???
Плантатор заходит. Майнрот давно небыл.
Всё же это очень на блок ABS похоже...
Стрелки не убежали, показания не обнулиись... Или разъём приборки... Или она сама...
Ещё нужно ошибки почитать, прежде чем кудато в слепую лезть...
Меня эти V-6 чёрные, вообще напрягают...
Во дворе ребятки пригоняют с мордами битыми и номерами транзитными...
Подушки стреляные, торпеда снята... через день-два оба, морда в поряде, торпеда на месте... ещё через день, уехала...
А что они там восстанавливали или нет, хз...
Контакты на катушке смотрите.
Контакты на катушке
И вот ещё одна версия... Но на 4-х, запустится и работать будет...
То, что Вова прописал...
Я про низковольтную часть. И только про нее.
А???
V6 глохнет на ходу или от сотрясения? - Знакомая песня.....
Справа от движка на правой чашке амортизатора три разъема. Один из них и глючит. Запусти авто и трогай-шевели каждый, когда заглохнет узнаешь кто.
А???
открыл капот, стою лицом к движку и справа? или на правой стороне машины? Пошел искать:) спасибо
Я про лицо что то сказал???? :D
Ты еще боком встань.... :D
Где правое переднее колесо??? - Там же и правая чашка.... :D
Изменено пользователем вова
спасибо, сообразил:) нашел подергал при включенном авто -вроде все в норме( клеммы не разбирал), покатался минут 30-40 опять такая же фигня
