@Ник,У меня с ГУРом ,в целом, всё в порядке(Тфу,тьфу,тьфу).Но если ухо поближе поднести к открытой крышке, то да есть нечто подобное, не явно выраженное, но слышно.Но только если совсем ухо туда сунуть. :D
Спасибо, tanliz. У меня слышно без всякого прислушивания, сильно громко.
Попробую скинуть ремень, послушаю как гур вращаться будет. Хз, мог так другой диаметр шланга повлиять или нет...Или может сам гур поголодал ранее, вот и помирать начал.
Изменено пользователем Ник
@Ник,Если всё герметично ,сомнительно ,что диаметр трубки сильно повлияет.Ты ж не пожарный шланг туда воткнул :D ?У нас на рест и дорест и так некоторые шланги и тртрубки отличаются ддиаметром.....и ничего.
Говорят, что влияет. Да ещё родная трубка была в некой оплетке, а сейчас просто магистраль идёт...
что есть трубка в оплетке и что есть магистраль? поясни
Родной шланг был частично в какой то сетке, металлической, что ли.
Сейчас поставили обычный рукав высокого давления.
Вроде нашёл источник шума. Когда меняли шланг, то место рядом с датчиком давления оказалось какое то проблемное, в итоге переваривали. Сейчас декоративная крышка двигателя стала соприкасаться с трубкой в этом месте и зудеть, с ростом оборотов зудит громче. Завтра срежу сантиметр крышки в этом месте, надеюсь, что проблема в этом  :)
p.s. А что из бачка без крышки доносился звук - видимо на крышку двигателя при этом нажимал, вот звук и менялся  :D
Зачем резать? Я наклеил  на бачек Гур резиновый оконный уплотнитель.У меня там дребезжало.
У меня крышки касается не бачок, а трубка.
Сходил к машине, увидел что немного течёт жижа гура откуда то из под бачка. Трубка мокрая, на движке подтеки. В понедельник поеду в сервис, там будет видно что и как.
