@georgy705, ИМХО. Я бы промыл уайтспиритом, потом жидкостью ГУР 2-3 раза, затем залил бы жидкость ГУР. И прочти вот это http://mondeoclub.ru/forum/topic/116053/
Спасибо, попробую! Вопрос, а можно каким-нить декстроном после уайтспирита промыть вместо оригинальной жижи? А то на нее уж больно цена кусачая.
можно. вот смотри
Жидкости:
Гур: Ford WSD М2С-195-А или ESD-M2C-166-H. АТФ Dexron IID & III или Форд Меркон. Это не оригинал, но допустимый заменитель.
Большое спасибо! Где-то я этот список уже видел, но повторно найти не смог. Но надо сначала с рейкой попробовать разобраться.
Ну да, видимо, в последний раз не тем глазом смотрел)))
  • 2 года спустя...
Ребят, для промывки пойдет дешовый декстрон3 или все же бадяжить смесь как в посте 45?
зачем дешевый? покупаешь тот который у тебя будет,  меняешь прокачкой жидкости, ездишь 1000 км, снова меняешь.
а если там гудрон, то уайт-спирит, и см. выше
Изменено пользователем svulkan
Спасибо, попробую
  • 5 месяцев спустя...
Жидкость не пенится, менял путем замены через обратку, литра 3 потратил жижи.
Свистит гур, стоит покопаться во внутренности? (Меняю детали поэтапно, одно уходит, другое становится отчетливее слышатся)
Изменено пользователем ruslby
Свистит гур, стоит
Он не свистит, а звук похож на цокот кузнечика.
Если после многократных поворотов рулевого колеса из одного крайнего положения в другое посторонний звук не исчезает, то похоже что лопатки насоса потеряли свою свободу перемещения на валу из-за забитых шламом пазов.
Лечение разбором или можно смесью промыть что выше описанно? (Так не хочется в мороз этим заниматься)
ruslby, составом промыть не удастся. Надо разбирать.
@ruslby,Е@ruslby,Да, снимать,разбирать,чистить.Заодно сальник проверишь(ну это если подтекает), а ещё там подшипник есть.( или на дизеле ,забыл)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/124712/?hl=%2Bшкив+%2Bгур#entry2391994  здесь с картинками.
Изменено пользователем tanliz
у меня втулки
у меня втулки
Ну, значит и у него тоже.Я не разбирал, поставил б/ у. года два не беспокоит.
Спрессовавшийся шлам в пазах вала очищают только физическим методом. Химия всякая отдыхает.
Избежать образование шлама можно заменой жидкости в система раз в 1-1,5 года.Годовой пробег 25 -28 тык.км.
Я лично меняю 1 раз в год, в конце весны. И карман "не оттягивает" и для системы ГУРа польза. Каждому своё, однако.
Изменено пользователем Жиша
Всех с наступившим Новым Годом!
Понял, спасибо
Спасибо, почитаю. (На опеле разбирал как-то, думаю и здесь сложностей не будет)
у меня втулки
заменить втулку можно чтоб избавиться от люфта?
Может в питере, я по москве за 1.5 года накатал 80т км по работе. Денег на жижу не жалко, главное чтоб работало хорошо. Изменено пользователем ruslby
Жидкость ГУР темнеет довольно быстро после замены. Думаю сделать "гемодиализ" системе ГУР. Ставить в обратку фильтр от Хонды - дорого, блин. А вот профильтровать бензиновым - можно попробовать. А потом - собрать штатно. Так как с завода. Без фильтра. Можно регулярно фильтровать. Думаю этим ресурс рейки и насоса увеличится намного.
К "звёздам  через тернии" идут разными путями.
По мне, проще чаще менять жидкость в системе. Этим ресурс рейки увеличивается однозначно. Проверено на ФМ-2. Пробег с 140 до 330 тык. км. и к рейке, системе ГУРа  никаких нареканий. У нового хозяина ходит безупречно (он поддерживает контакт со мной с 2010г.)
Так нареканий и у меня нет. Но профилактика это дело не самое худшее. Менять жидкость - да. Но немного бьет по карману. Причем жидкость очень быстро темнеет. Вот и появилась идея профильтровать. Сама по себе жидкость в хорошем техническом состоянии. Убрать взвеси - и она как новая. Конечно, если в бачке уже мазут - это не поможет, но как привентивная мера при достаточно свежей жидкости - идея имеет место быть полезной
Придётся ждать кто на эксперимент пойдёт, однако.
Вобщем, результат такой: решил не химичить с фильтрами разными бензиновыми а поставить надежное и подходящее. Остановился на фильтре Honda  25430-PLR-003. Наружный фильтр АКПП. У него внутри клапан перепускной и даже в случае забивания фильтра не произойдет неприятностей. Шланг обратки не резал. Просто добавил кусочек от какой-то иномарки. Но именно шланга ГУР! В случае надобности можно вернуться к штатному исполнению. Никаких бензиновых или кислородных шлангов! Только настоящее! Потому что рулевое - важная штука у нас в машинах, почему-то. Работает все чудесненько. Чуть добавил жидкости в бачок - компенсация пустого обьема фильтра. При работающем двигателе в бачке спокойно - никаких фонтанов или пены. Все очень даже благопристойно. Хуже не будет однозначно. Такие фильтра в ГУР ставит Мерседес, БМВ, японцы. Зато жидкость будет чистенькой.Лопатки в насосе ГУР клинит из-за грязи.Стоимость насоса ГУР и рейки - несопоставима со стоимостью фильтра. 400 евро за рейку - как-то не вдохновляет. Я никого не агитирую повторять мои действия, не собираюсь доказывать целесообразность этого нововведения в моей машине - каждый сам хозяин своего авто. И ему виднее что и как. Кому надо фотку как оно все в машине стоит - могу сфоткать и выложить.
