Кто промывал бак подскажите как делали, а то я свой снял и не могу толком промыть мешает ванночка, в которой стоит бензонасос руку не всунуть. Хотелзалить керосина поболтать и слить пару раз, но отверстие под насос и заливнойпатрубок сделано так что полностью слить эту жижу не получается.
P.S. началось все с того что заправился из канистры и чуть доехал до домавидно бенз был с водой, снял насос откачал топливо сколько слилось и увидел чтона дне бака творится черт знает что вот и возникла мысль о промывке. Заранееспасибо откликнувшимся.
Изменено пользователем _MAX_
Водой с шланга под давлением промыть можно, потом высушить
можно попробовать но долго сушить придется чтобы в баке не осталось воды
Спирту залей, он воду свяжет и выгорит.
Этож жидкость для внутреннего применения ! :D:D:D
Попробую промыть водой и продуть основную влагу авто. феном а остальное просохнет и так.
На солнце быстро высохнет, надо погоду жаркую подгадать
Всем спасибо за советы договорился с человеком продует мне горячей водой под давлением.
посоветуйте жижу, для профилактической прочистки бензобака
пока всё в машине терпимо, но динамика далеко не паспортная. Поэтому профилактика назрела
Топливный фильтр буду менять, уже купил. Поэтому жижу надо сильную, но не смертельную)
Хайгир очиститель топливной системы когда-то заливал
ИМХО - для не новых авто это убийство, заливать жижу для прочистки в бак. или же это надо делать систематически. грязь, которую отмоет жидкость свяжется и пойдет через сеточку, бензонасос, фильтр тонкой очистки по бензопроводах и в рампу, все еще смывая грязь, через фильтры на форсунках в форсунки и в цилиндр. где бенз выгорит а "грязь из жидкости" отложится на клапанах, свечах, форсунках. вот и думай, может пусть грязная ездит?
да лучше залить очиститель в бак за 35р очиститель инжекторов
основной состав его это керосин
не каких хайгиров лучше не лить в бак, эта очистка в баке подымет все грязь, и забьет все, тем боле разделяет бензин и его присадки
и также после его использования нужно менять свечи
Изменено пользователем visla
  • 3 месяца спустя...
<br>Качественная промывка работает только при определенном давлении и температуре, точнее та среда которая создается в форсунках при работающим двигателе!!! <br><br> Изменено пользователем bonfire
