Доброе время суток.Подскажите кто знает какой стороной ставиться диск к корзине где муфта более выпуклая или ровная? заранее спасибо.
скачай руководство на форум то сразу такие вопросы отпадут
на диске должна быть надпись FLYWHEEL-SIDE сторона маховика
извиняюсь, а где брали сцепу?
может кто знает размеры оправки диска.размеры дизельного есть но я не уверен что они одинаковые.
Попробуй поставить направильной стороной - он не встанет.
Берется вороток или круглый стержень подходящей длины и моток малярной ленты и на месте делается оправка. Вам ведь один раз делать а не каждый день менять.
Иногда встает.
Или если многоразовый, то примерно начертил:
  • 1 год спустя...
вчера перестали включаться скоростя( при выкл,зажигании всё ок) после долгих манипуляций по выявлению причины (особенно когда на светофоре на первой передаче +выжатое сцепление машина дёрнулась и заглохла) было принято решение снимать и смотреть.Разобрал- вердикт сломана пружина и была смена комплекта на NK. Отсюда вопросы:
1-NK гов..но или....?
2-корзина в идеале хочу купить только диск брать теперь NK или что?
3-Выжимной и подшибник одно целое или нет? (нужен подшибник-шумит) exist как-то не особо помог у меня гидро,
нк средня фирма, люк бери или мекарм или сакс
диск можеш любой фирмы взять получше,
выжимной тебе брать гидро он от 2.с чемто р стоит самый дешовый нормальнй люк в районе 3.5р
Сегодня купил диск мекарм MEC110153249 ,подобрали от транзита на 242мм (против моего 235) как-то он по-мощнее смотрится да и пружины мощные и в корзину встал 1в1 ,Никто себе такой не ставил? могут быть какие-нибуть проблеммы с новым диском?
да не от тарнзита тебе подобрали а от форда мондео в6
у меня такой стоит от в6, унего накладки больше, да мощнее все,
может ты имееш ввиду корзину?
А почему тогда на V6 пишут 267мм а сдесь 242?
вот с хайнса http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/view/434016/?page=2
у меня стоял диск 228 поставил 240, но я купил уже всборе комплект сцепы
А у меня корзина от 228 (судя по хайнсу) а диск будет 242 (240 Судя по хайнсу) думаю проблем не будет в корзину ложится отлично (бил-бы шире на 2мм не встал-бы или цеплял) а ближе к центру будет свисать на 2-3мм но думаю не так страшно,
у меня уже давно стоит, работает хорошо
:D :D :D Поставил-проверил машину не узнать сцепление стало ооочень мягким машина страгивается как новая единственное видно в дырке что выжимной немного бьёт но педаль не чувствует
Привет одноклубникам, уже столкнувшимися с заменой сцепления! :)
Похоже и у меня оно подходит к замене, берет уже в самом конце, да и при включенной 4 скорости под нагрузкой самую малость придавливаешь педаль сцепления и обороты сразу вверх. А сегодня утром холодно было, 10 тепла всего, заметил ощутимую вибрацию когда начал сцепление выжимать, стоя на месте, причем вибрация в диапазоне от легкого прикосновения к педали и дальше сантиметра 2 ее хода, потом пропадает. Так же когда прогреется вибрации нет.
Сколько не смотрел тем по сцеплению, все почему то меняют и диск и корзину с ним вместе. Обязательно корзину с диском вместе менять?? Почему нельзя просто диск поменять и ездить дальше?? Ведь стирается в основном диск!
И еще вопрос.. Как я понял, для замены сцепления просто открутить коробку и отодвинуть ее в сторону не получится, там места очень мало.
можно ли вверх вынуть двигатель вместе с прикрученной коробкой или только подрамник откручивать и через низ снимать?
Изменено пользователем Hom-36
Я в воскресенье менял диск поверь менять не сложно коробку только снимать . Я снимал через низ и без ямы.менял только диск корзина была хорошая.а вообще в идеале разобрать посмотреть что менять а потом покупать но если берет в конце это диск
Вот и у меня ямы нет, а к кому то на несколько дней проситься не вариант..
Я просто хотел попутно заменить прокладку поддона и сальник КВ, поэтому и хочу весь ДВС достать. только вот вопрос, выйдет он вверх вместе с коробкой?
