Как отремонтировать облицовку торпеды ?
Видно из-за жары, облицовка торпеды начала отслаиваться.
как можно отремонтировать ?
На рисунке выделено красным
Оооо у меня точно такое же, в том же месте....
ну для начала я бы попробовал снять решетку отопителя, натянуть обратно облицовку и клеить моментом.
У меня тоже :D вылезла летом...затолкал сначала, но она потом снова вылезает. Надолго заталкивания не помогают, увы :(
Только клейте не суперклеем, он впитывается в в саму торпеду! Толку ноль!
А как ее снять?
А как ее снять?
справа или слева поддеваешь аккуратно отверткой и тянешь на себя, а в плане клеить чем - я клеил супер клеем на гелевой основе, все отлично заклеилось.
Изменено пользователем morzh_ico
а марку клея в студию ?
А такое кто нибудь исправлял ?
да устранял, на клей можно но думаю не принципиально фото как у меня сделано
Нет такой вариант я сразу отбросил. Буду пытаться клеить и обжимать струбцинами по длине , а также феном подогревать чтоб размягчить обшивку.
попробуй ток сразу скажу что там паралон уже говно превратился в пух, и клей не какой не поможет, так как там температура,
уже клеял толку ноль
купи саморезов с закрывающими ся колпачками и будет норм смотреться, или декоротивную полоску будет лучше
Народ, подскажите, как снять нечего не отломав дифлектор на торпеде перед лобовым стеклом?
В нем щели для обдувки воздухом лобового стекла. Так же в нем крепится датчик солнечной радиации.
Скрипит зараза, надоело уже мериться с этим. Хочу снять посмотреть как он там крепиться.
Если у кого то получилось победить скрипы этой пластмаски, отпишитесь плизз.
Вариант с подкладованием резинки, в щель между дифлектором и лобовым стеклом, помогает пока не включишь кондей = )) Как все охлаждается, опять начинаются скрипы.
Изменено пользователем pozd88
Для этого надо торпеду полностью снимать (ооочень трудоёмкий процесс с отключением кучи разъёмов и фишек ), а сам воздуховод для стекла приклеен снизу торпеды по периметру его нужно аккуратно отламывать. Панелька узкая которая между стеклом и торпедой ( дефлектор ) ещё и скобами прикреплена к торпеде.
Офигеть...
А вот как такое отслоение проклеить, и чем? Если клеем, то название клея подскажите.
БФ-88 подойдет или Момент - аналог БФ-88 ?
Изменено пользователем Viktor
приклей его к торпеде. набери клея в шприц и точечно проклей.
о! у меня тоже этот дефлектор возле лобового стекла скрипит, при чём только в жаркую погоду
но нервы уже не выдерживают
Таже проблема клеил супером хватает ненадолго сейчас хочу попробовать эпоксидкой.
Не думаю, что эпоксидкой будет хорошо, она затвердеет и все..надо наверное попробовать какие нибудь эластичные клеи,
а вот какие незнаю, не спец в этой области :(
Может ты и прав сегодня вспомнил как оден знакомый перетягивал потолок на своем пассате так он клеил клеем который продают для оклейки потолочных плинтусов плитки и т. п. Сам клей тягучий он его немного разогревал в кастрюле с водой до более жидкого сост. и клеил и получилось у него не плохо. Не помню как называется клей но он есть в большенстве строительных магазинов.
А сшивателем скрепками? Как бумагу вы скрепляете.
Короче говоря, проклеить и скобками сверху.
Смазкой силиконовой брызнуть попробуй. Людям помогало надолго.
  • 4 месяца спустя...
А у меня этот дефлектор вибрирует на холостых и при трогании, аж до стука. К самой торпеде прикреплён хорошо, но стук происходит по месту возле лобового стекла, почти по всей ширине. Нажмёшь рукой - молчит. Нервирует невероятно. Вот и вопрос, подложить туда что-то, проклеить, или разбирать?
