Такая проблема. Отвёз машину на дигностику ходовой. После диагностики стрелка спидометра лежит на 240 км/ч и в ноль не возвращается. Занулял компьютер - не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Было такое когда мозги сдохли (при включении зажигания стрелка вставала на 140 км/ч, и при выключении падала вправо на 240)
после замены мозгов стрелка осталось лежать на 240..
там похоже связь между стрелкой и исполнительным механизмом что-то типа магнитов. - не хватает силы магнитов притянуть стрелку в "0" и она под своим весом падает вправо до упора.
Вылечилось разгоном до 160-180 км/ч - стрелка подпрыгнула с 240 до 180 и после этого стала работать нормально.
(как идея можно подсоединить к спидометру какой-нибудь генератор импульсов чтобы сымитировать скорость 180 км/ч, но нужно менять частоту плавно уменьшая хотя-бы до скорости ихмо 80 км/ч)
Изменено пользователем kompozitor
или вывесить передние колёса, и разогнаться до 200
да, можно вывесить передние колеса и разогнатьсч до максималк. было такое на епонском автопроме, вылечилось разгоном. Только нужны надежные упоры, если соскочит, то машина рванет, мама не горюй, разбиться можно.
Изменено пользователем Илюха FM
для подстраховки и снижения нагрузки проще совсем передние колёса снять. И тормозные диски, если не закреплены. А если закреплены, то гайками подстраховать
У меня такое было, когда я забыл одну массу прикрутить под капотом
Разгонять мою старушку до 200км - жесть. Есть один знакомый кулибин, так он сказал, что в момент разгона пошёл сильный магнитный импульс на спидометр. Он попробует его реанимировать, если я правильно понял, то размагнитить. Сегодня после обеда будем пробовать, по результатам отпишусь.
Снять приборку перевернуть и постучать! ЛЮДИ В ЧЕМ ПРОБЛЕММА???? Как нефиг делать.
Всё, проблема снята! Разогнал двигатель до 4000 оборотов и спидометр встал на место! Всем большое спасибо за советы.
:D это уж совсем просто...
а мы не ищем легких путей
