Кто или что не дает мондео поднять больше 4к оборотов
Всем привет.
Как то еду по трасе, нажимаю педальку посильнее а машина больше 4к оборотов не подымает.
Думаю, ну все, моторчик бензонасоса умирает, заказал Spart fp1013
Кстати, становится идеально!!! нечего переделывать не надо.
Поставил - нечего не изменилось, также до 4к только моно поднять. Опять снял, поставил родной. В оба случаях насос был полный бензина!!!!( Кто-то может сказать виноват синий насосик на бензонасосе, не мой вариант )
Поиском чтот нечего нет.
Чек не горит.
Ошибок при самотесте нет.
В работе машины не чего не изменилось, за исключением 4к оборотов.
Может бензофильтр виной всему (20к назад менял)? или датчик какой нить?
какие варианты есть ещё?
Изменено пользователем dim8847
смотреть катализатор, лябду. если не едет значит нечему гореть или нечем поджигать :D
Настолько все плохо?(каталик, лямбда)
замени фильтр попробуй.
У меня аналогично было умер катализатор и скорее всего последний кислородник, выбивай ставь микропроцесорную обманку и пламегасители!
Еще неплохо бы подключить сканер, дать обороты 4000 и посмотреть короткую топливную коррекцию, она должна говорить о работе лямбды. Ну и давление в рампе неплохо померить на всякий случай
Где-то читал здесь, что с АКПП на нейтрали обороты специально ограничены до 4-х тыс. Возможно на ходу это ограничение кааим-то образом не снимается?...
на ходу тоже самое
В общем сейчас поменял топливный фильтр, нечего не изменилось
Заметил вот что:
Открыл капот, вручную подымаю обороты дроселем, когда обороты доходят до 4к начинает сжиматься excl.gif патробок воздухана.
Подумал воздушный фильтр забит, открутил, попробывал, больше 4к не подымает!
Отключил датчик, который находится на дросельной заслонке(фото неудачное не видно его), нечего в работе не изменилось. Что это за датчик???Может в нем проблема?
Изменено пользователем zhey
ДПДЗ -датчик положения дроссельной заслонки.
Ну раз со впуском все в порядке и есть чему гореть - тогда выпуск.
Конечно правильно замерять давление в выпуске. но раз нет, тогда хотя бы сделать систему негерметичной, до катализатора и проверить.
По ходу газам выходить некуда.
Вот видео, что происходит и фото датчика, это что за датчик?
т.е. датчик этот точно не при делах? я отключал разьем от него, нечего не происходит.
Чего открутил? Ты его (фильтр) достал?
ну конечно же!!!
Прикольное видео, в первый раз такое вижу...
Ты там на всасе, впереди за декоративной решёткой или под левым передним крылом, пакет целлофановый не поймал случаем?
там нормально все. откручиваю воздухан, приподымаю, чтобы воздух брался из окружающей среды, всеровно больше 4к не подымается. (соответственно уже патрубок не сжимается)
Я вот думаю, может есть датчик какой нить, который отвечает за количество подаваемого воздуха в зависимости от оборотов. Накрылся, и вот на 4к он думает что ему надо больше воздуха, аж патрубок заварачивается ? :rolleyes:
А он что, при поднятой крышке воздухана заворачивается, фильтр сам надеюсь в нижней крышке лежит.
Тех данные его на форум кинь, в нужную тему модераторы с фоткой перетащат...
Гофру сними от дросселя, хомут - многоразовый, не выкинь смотри... И поробуй ещё...
через фильтр не пройдёт целофан. надо смотреть впускной колектор.
или заслонка на валу провернулась.
На стоянке и не поднимется, автомат у тебя... Покататься нужно...
Не выдумывай... Это ты думаешь и заслонку рукой нажимаешь, а он (эфемерный кто-то) твои команды исполняет...
Т-МАР смотри...
Тех данных даже в каталоге Spart нет, просто написано для FM3
