Ах да, ещё забыл добавить, когда газую на месте, не набирает более 4000, на трассе 4500 максимум
Отсечка на автомате на P и N 4000 об. Попробуй на спорт режиме разогнаться, переключения должны быть от 5000 до 6000 об. Если не переключает, двигатель не развивает макс мощность
Про отсечку не знал. К сожалению нет таких оборотов, максимально около 4500, дальше просто не идёт, педаль в пол...Вот меня и мучает вопрос, что не так, будто что-то за *опу держит((
скорость максималку сколько можете разогнать?
Изменено пользователем visla
точно не могу сказать, реле полетело, спидометр не работает, заказал, жду пока доставят, если примерно то где-то 140-160
Изменено пользователем Donvoof
Пробовал на спорт режиме? он просто даже с первой не перключит на вторую пока не достигнет 5000
Действительно, на спорт режиме достигнув 5000 оборотов переключается, но машина разгоняется так же тупо, жму в пол а она ползёт.
Заправил 95 бензин, немного лучше, но совсем немного..
Тебе же писали проверить метки ГРМ и компрессию (какие значения). Ты это сделал? Результаты?
Ещё не проверил, сегодня после работы поеду в сервис..Скажите пожалуйста, какие должны быть значения?
Компрессия от 10-ти и выше. Самый норм, 12.5 где-то.
проверить давленние бенза проверте, если насос хреново качает и не держит давление машина нормально не поедет
проверить компрессию
проверить метки грм
пишите все данные что вам проверят в сервисе так будет легче
а еще можетбыть что банки глушителя забиты на ухнарь, они старые в них куча гадости сконденсатом вперемешку. Пр этом двигателю не хватает мощности докручиватьобороты. При чем чем выше обороты тем хуже двигателю. Если выхлопуха забита -то должна быть вибрация на ней повышенная, часто начинает пр этом сечь в гофре, за частую выхлабуха начинает бть по корпусу внеожиданных местах в момент разгона автомобиля.
Проверить проще простого: открутить лямбду полностью, прикрыть дырку листомасбеста и разогнать машину. Сразу станет ясно в порядке или нет выхлопная.
А еще она дует плохо сзади при забитой выхлопной. :lol1:
а с зади непонятно нечего, забитая на холостых, да и если погазовать на стоячей сашине, дует как обычно...
Изменено пользователем pozd88
...та скажите проще - кат спекся!
Первый пост прочти внимательно.
Всем здравствуйте. У меня та же история, что и у автора темы. Не хочет ехать моня. Все что можно менял, все что нужно чистил. Я сам из Ростовской области наши специалисты причину не нашли, только руками разводят, один даже сказал 'тебе просто не повезло." Помогите найти грамотного специалиста занимающегося ремонтом в Москве, или подмосковье. Буду благодарен за телефон, адрес, или любую информацию. igrikbau@mail.ru
Мондео 1.6 16 кл. 1993г. универсал
в разделе услуги и запчасти есть координаты партнёров клуба, туда народ и ездит чаще всего
Как вариант, снять "черепаху" и посмотреть как работает дросельная заслонка. Похоже на неправильную работу антипробуксовочной системы... (TCS), это в случае если все советы выше дали положительный результат. Удачи!:wink:
  • 1 год спустя...
имел честь покататься на газ 3110 купленной в салоне.после обкатки машина ездила отлично,но через некоторое время начала тупить,разогнать ее не мог.дело было не в бобине.на волги раньше в фильтр тонкой очистки устанавливали сеточку ,а машина пришла,(это был 1997г),с бумажным фильтром.выбросили этот фильтр и поставили сеточку.машина стала ракетой.
Изменено пользователем andriei.2013
Смотри потонциометр дросельной заслонки это скарей всего
Изменено пользователем altr
Капслок - зло...
