Добрый день уважаемые форумчане!
Приобрел я свой мондео уже как пол года назад и за это время поменял только масло с фильтрами и щетки на гене, но всему приходит свое время и вот настал тот день, когда мне необходимо задуматься о ремонте своей машинки.
Скажу сразу, что пре. хоз. машину не делал - он считал ездит и хорошо (даже свечи не менял) прошел на ней он 30 тык.
А я вот хочу довести машину до ума, тем более что она этого начинает требовать.
Суть вопроса вот в чем - я определился с необходимыми работами (почитав форум) и хотел бы определить примерный порядок действий (а то не знаешь за что хвататься).
От вас мне нужны советы - что в какой последовательности делать (а может что то не надо, или наоборот я что-то упустил в этом списке) и если имели опыт ремонта, то укажите примерную стоимость запчасти и работы (чтобы прицениться к бюджету).
За все советы буду благодарен. Планирую начать через недели две.
Вот список необходимых (на мой взгляд) работ:
1) Замена ремня ГРМ с роликами (не знаю сколько этот прошел уже, но точно больше 40 тык.) и по этому пункту вопрос - надо ли менять помпу?
2) Ремонт кондиционера (работал прошлым летом, надо диагностировать)
3) Ремонт ГУР (он немного подтекал, я заливал жижу. Сейчас перестал течь, но весь в масле и ниже соответственно тоже. Я думаю лучше снять и сделать)
4)Диагностика и ремонт ходовой (в общем она в порядке, но на кочках спереди что-то стучит, может втулки стабилизатора...Плюс бьет при торможении - чтобы сразу отмести ходовую и заняться тормозами)
5)Ремонт тормозов (бьет при торможении, плюс при торможении на юз (абс не работает - об этом ниже) ведет влево, так как левое переднее колесо схватывает сильнее и быстрее (кстати по ощущениям оно и бьет))
6)Установка Схода развала (поджирать стало резину снаружи на правом колесе. Сюда же вопрос - они перед этим диагностируют подвеску или кое как выставят если в ней что-то не так (или не будут делать?))
7)Чистка или замена MAF (в зависимости от стоимости сего и эффективности очистки)
8)Замена свечей и ВВ проводов (иногда начинает дергаться на холостых когда прогрета. Да и срок им уже пришел)
9)Замена лямбды (по ходу дела родная еще стоит - и расход в городе большеват мне кажется..)
10)Ремонт ABS (по ходу проводка к какому-то из датчиков или сам датчик....)
11)Горит лампа airbag устранить уже давно не могу)))
12)ДТОЖ верхний на мозги и вентилятор. (стрелка уходит в право от 12-00 на 13-00 примерно и только тогда включается вентилятор и температура приходит в норму)
13)Какие датчики еще можно посмотреть, которые могут влиять на расход????
14)Ремонт кузова (скорее не ремонт а некое рехтование)) от пред. хоза достались плохие задние арки (хочу сделать и полоску антикором покрасить, так же зачистить по порогам (там просто ржа появилась) и так же залить антикором)
15)Диагностика двигателя (хочу сделать для пущей уверенности)
16)Если у меня стоит(просто я не знаю как выглядит) то выварить резонатор (или пламя гаситель вварить).
Вот наверное и весь список работ, чтобы сделать и кататься на моей ласточке годика 2 без забот.
И до кучи вопрос к Питерским мастерам - во сколько вы оцениваете данную работу исходя из своих трудозатрат (так как скорее всего буду обращаться к кому то из вас).
Заранее большое спасибо всем за ответы и советы, вы мне очень поможете!!!
Неужели никто не сталкивался с подобными ремонтами?
1. Плмпу можно не менять, если не течет. Но если уже взялся то можешь и махнуть вместе с антифризом. Но это на твое усмотрение. Помпу лечше брать с металлической крыльчаткой. + можно махнуть поликовый ремень тоже и подшипники в его роликах. В одно ролике паразитном, во втором ролике натяжителя. Подшипники подходят с номером 6203. можешь наши ставить, можешь импортные. Эт твое дело.
2. В насосе Гура скорее всго потек сальник. но потом его могло забить отложениями и все. И течь перестала место быть.
3. По кондиционеру можешь заправить если надо.
4. Биение при торможении. смотреть тормозные диски, мерять их микрометром и тд.
5. По ходовой в целом на форуме инфы море. Поиском можно воспользоваться.
6. МАФ если не беспокоит и машина нормально работает, можешь почистить, а можешь и не лезть туда.
7. Ну свечи и вв провода все ясно.
8.Лмбда подходит от таза 10-ки. Бош ставить и все. Но если хочешь, можешь и универсальную.
9. По поводу подушек безопасности, посмотри разъем под сиденьем, часто контакты окисляются и нарушаются и тд.
10. ДТОЖ- норм.
11. На расход влияют ДТВВ, МАФ. лямбда, свечи. вв провода, подсосы воздуха тоже, Воздушный фильтр и тд. Тут вариантоввообще море. Форсы тоже, если льет то и будет повышен расход. И термостат.
12. Считать коды ошибок с мозгов, вот и есть диагностика. Но для полной диагностики, нужно оборудование. ЛУчше сдаться в сервис. Лично я так все сам деалю и без них.
13. КАт можешь просто выбить и катаься дальше и все.
14. Если хочешь, то можешь замерять компрессию еще и давление топлива в рампе. Удачи!
10. ДТОЖ- норм.
Я так понял что это нормальная работа ДТОЖ и егор менять ненадо?
Спасибо за ответ
Не хило...
Помпа отношения к данной работе не имеет.
Прошу прощения - не прав... :(
Заменяя помпу - оптимально сразу заменить ГРМ...
Правильно сказал - диагностировать - добавить здесь в общем и не чего.
Оставь его на закуску - поскольку на весь твой список денег надо пцц...
Опять советовать и не чего - пока не сделаешь диагностику и как говорится всё по списку...
Проверить направляющие, тормозные диски на бой - по индикатору.
Смотря к кому обратишься - если в нормальный сервис - то прежде всего через диагностику - если просто поставишь задачу - "сделать и всё" - то сделают и всё... В смысле не глядя по сторонам.
Новый дорогой - промой старый спиртом с помощью распылителя.
Бери Бош или оригинал.
Прежде проверь старую - оригинал в районе 10 тык. руб., не оригинал раза в три дешевле...
Опять таки - поймёшь после диагностики... новый датчик (оригинал Бош) от 8 тык. руб., на разборке 1500-2500 руб.
12)ДТОЖ верхний на мозги и вентилятор. (стрелка уходит в право от 12-00 на 13-00 примерно и только тогда включается вентилятор и температура приходит в норму)15)Диагностика двигателя (хочу сделать для пущей уверенности)
Диагностика - после мозголомство :D
Не зацикливайся на расходе - будешь делать диагностику движку - заодно и поймёшь если есть проблемы с датчиками. Не забывай, что расход - полностью зависит от стиля езды и от условий... Одно дело по трассе, другое дело по несколько часов в пробках.
Ставить обратно катализатор и не мучить мозги...
Изменено пользователем Шем
  • 4 месяца спустя...
Не хило...
биение при торможении это болезнь которую лечат заменой тормозных дисков и колодок(брал сам на exist диски BOSH недорого и хорошего качества)
1.Если нет точной информации по ремню,то менять.Помпа по состоянию.У тебя машина 98г.в. может стоять другой движок,где помпа меняется без снятия ремня ГРМ.(ремень примерно 4т.р,замена 2-2.5т.р)
2.Диагностика и заправка.(стоимость не помню,примерно 1000р)
3..4.5.6.Сделать осмотр ходовой и тормозов,ремонт по результатам осмотра.Схождение только на исправной подвеске.(осмотр 500-700р)
7.8.9.10.11.12.13.15.Сделать диагностику,ремонт по результату.
помпу лучше поменять. будет обидно если помпа крякнет на середине пробега. но это в том случае если замена помпы влечет за собой снятие ГРМ.
