scudel Опубликовано 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 добрый день. Вчера у меня прорвало трубку которая на корпусе термостата под основной находится,фонтаном бил антифриз на АКПП...после чего начали проскальзывать передачи и невключаться вообще....иногда даже с перекрёстка не тронуться было....плюс свист появился от коробки..... вопрос,что с коробкой и как лечится???
v6_1999 Опубликовано 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) жижа в коробке в каком состоянии? если в норме, и уровень в норме, тогда возможно капиталка Изменено 15 июля, 2011 пользователем v6_1999
scudel Опубликовано 15 июля, 2011 Автор Опубликовано 15 июля, 2011 жижа в коробке в каком состоянии? если в норме, и уровень в норме, тогда возможно капиталка масло розовое,уровень норм... вопрос ,как антифриз попал в коробку поливаясь сверху???И попал ли он туда???т.к. коробка была в норме и 2 события произошли практически одновременно,т.е. прорыв шлага и и следом проскальзывание коробки....
v6_1999 Опубликовано 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) если антифриз попал в масло, то оно станет мутным. И уровень повысится Для проверки смешай немного антифриза и масла свежего. Увидишь, что получится Если щуп есть, тогда антифриз не мог попасть в коробку. Только разве из движка, но по описанию на это не похоже Коробка вероятно перегрелась, вот и проскальзывания Уровень на горячую ATF проверь Изменено 15 июля, 2011 пользователем v6_1999
scudel Опубликовано 16 июля, 2011 Автор Опубликовано 16 июля, 2011 если антифриз попал в масло, то оно станет мутным. И уровень повысится Для проверки смешай немного антифриза и масла свежего. Увидишь, что получится Если щуп есть, тогда антифриз не мог попасть в коробку. Только разве из движка, но по описанию на это не похоже Коробка вероятно перегрелась, вот и проскальзывания Уровень на горячую ATF проверь уровень масла в норме,цвет тот же запаха гари нет...передача даже если влючается,то едет со свистом.потом срывает и не включается никакая.. ни задняя не передняя...
савкин161 Опубликовано 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 уровень масла в норме,цвет тот же запаха гари нет...передача даже если влючается,то едет со свистом.потом срывает и не включается никакая.. ни задняя не передняя... попробуй аккумулятор отсоединить минут на 5, комп перезагрузится,может и пропадет беда.Если нет то ремонт.
scudel Опубликовано 16 июля, 2011 Автор Опубликовано 16 июля, 2011 попробуй аккумулятор отсоединить минут на 5, комп перезагрузится,может и пропадет беда.Если нет то ремонт. там проводка не очень,а коробка электронмкой управляется-скорей всего тосол залил проводку и начались глюки...завтра буду косу всю вскрывать и сушить...
