Снова про "не тянет"
Всем спасибо!!
Оказался насос!
Уже давно в разных темах про насос тебе говорили))).
Так, как то я выбил, а какой резонатор/пламегаситель туда ставить?
Вообще, кат или выбивают, или меняют на пламегаситель. Зачем делать и то, и другое?)))
Хотел просто выбить, но звук не понравился- как у ЗИЛа
Поставил пламегаситель MG-RACE, по капались со сваркой, но получилось, теперь никакого ЗИЛовского звука.
Покупал за 2350+кусок трубы для переходников, за работу отдал 2000.
отбой с насосом, проблема сохранилась, также на горячую вязнуть начинает.
Что у нас ещё регулирует давление в рейке? Вакуумный клапан?
Ни у кого идей нету? :cry: :cry:
перед рампой стоит клапан давления. странно что проблема сохранилась.
какой у тебя бензонасос в пластиком стакане или открытый?
было всё тоже самое, только и глохла в добавок )
сломался генератор, катушка зажигания, и что то с бензонасосом было, но его починили. (вроде контакты отходили)
Перезажал контакты на насосе-там скрутки почемуто были, сегодня нормально откатал, но думаю надо недельку поездить для проверки.
в стакане
Сегодня весь день катался без проблем, но недельку испытательного срока пусть будет.
Изменено пользователем Loker
у меня с низов тупит.померял давление в рампе-2.01-2.02 показывает при рабочем моторе.померял непосредственно перед топливным фильтром- 2.6 максимум. какие показатели должны быть???померял у отца на МПВ,там на холостом 3.1 показывае.
2.3 на холостом, до 3 на подгазовке.
Меняй фильтр, возможно поможет. Меняется быстро, в старый подуй, если не продувается или дуется туго-не зря менял.
Как выбит? Я как кат выбил, так на низах значительно лучше тянуть стала. Только ставь сразу пламегаситель тогда! Я ставил наш, MG-RACE, овальный. у меня с выбиванием и пламегасителем обошлось в 4500, примерно за ту же сумму тебе в самой фирме MG-RACE выбьют кат в этот же корпус пламегаситель поставят, правда я отказался, не впечатлило чтото.
подчеркиваю!!!померял после насоса,перед фильтром-2.6!!! в рампе при подгазовке максимум 2.02.
Из мануала: Включаем зажигание. Бензонасос, как правило, отрабатывает в режиме
подкачки топлива 1,5…2 сек. и отключается. За это время исправный бензонасос
должен обеспечить давление в системе центрального впрыска 0,8…1,2 кгс/см?, а в
системе распределенного впрыска 2,5…3,5кгс/см? (в зависимости от типа системы
впрыска). Давление топлива на х/х, бар 2.1±0.2/2.7±0.2** (**) С отсоединённым вакуумным шлангом регулятора давления топлива Форд Мондео выпуска с 1993 по 2000 На КУГАРЕ давление впрыска-давление системы 3,06 бар Если режим подкачки топлива отсутствует,то тогда бензонасос нужно
включить принудительно, например, сняв реле бензонасоса и перемкнув контакты 30
и 87. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком низким, или набор
давления шел очень медленно. Тогда есть повод задуматься - кто виноват: слабый
бензонасос, грязный топливный фильтр или регулятор давления? Выключив зажигание,
пережимаем струбциной "обратку". Вновь включаем зажигание. Если давление выросло
- виноват регулятор давления. Возможен вариант, когда давление оказалось слишком
высоким. Выключив зажигание, разъединяем "обратку" и подающий конец направляем в
подходящую емкость. Включаем зажигание и вновь измеряем давление. Если давление
не изменилось - виноват регулятор давления, если пришло в норму - забита
"обратка". Восстанавливаем "обратку", запускаем двигатель и измеряем давление .
В системе центрального впрыска давление не должно измениться (по отношению к
давлению в режиме подкачки топлива), а в системе распределенного впрыска оно
должно уменьшиться примерно на 0,5 кгс/см? - за счет подачи вакуума на регулятор
давления топлива. Резко нажимаем на педаль дроссельной заслонки - давление
должно скачком возрасти на 0,5…0,6 кгс/см? (в системе центрального впрыска оно
не изменяется). Кратковременно пережимаем "обратку" (если она не доступна или
жесткий топливопровод - то тогда переходной шланг после манометра). Давление
должно скачком возрасти не менее чем в 2 раза по сравнению с рабочим давлением -
это и есть максимальное давление, которое развивает бензонасос. После пережатия
"обратки" необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на
предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и
устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой
температуры "стареют" и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда
давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме. Это означает, что
по "обратке" топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания
регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват
бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем
шланге внутри бензобака. Возможен вариант, когда давление растет очень медленно.
Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный
топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос
периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь
посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу.
Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной
является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи,
когда причиной является дефект регулятора давления топлива.
