артур888 Опубликовано 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 Доброе Всем время суток!Уважаемые,так как я новый в Ваших рядах человек,разрешите описать проблему.На корпусе термостата первой моньки есть сосок,к которому приходит тонкий шланг ОЖ,проблема в том,что мастер-ОЛЕНЬ(по другому не назовешь)сломал его,ВНИМАНИЕ!ВОПРОС!Подойдет ли крышка корпуса от первого Фокуса или нет?Родная очень дорого,на разборе у нас б\у-нет!Меня смущает что не совпадают отверстия,но если попробовать перевернуть,так,чтобы шланг приходил с боку,то.....???
Vadim4eg Опубликовано 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 А мастер-олень сам не хочет возместить убытки? Я, это мое ИМХО, сомневаюсь, что з/ч подойдет от Фокуса, который стал выпускаться с иным двигателем изначально (Зетек), в отличие от Мондео (ДОХЦ)...
_MAX_ Опубликовано 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 Я свой клеил эпоксидным клеем (термостойким) пока полет нормальный.
Илюха FM Опубликовано 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 А мастер-олень сам не хочет возместить убытки? Я, это мое ИМХО, сомневаюсь, что з/ч подойдет от Фокуса, который стал выпускаться с иным двигателем изначально (Зетек), в отличие от Мондео (ДОХЦ)... ДОХЦ это и есть Зетек. По проблеме, подойдет она врятли. Лучше посади на клей, и обмаж холодной сваркой, или эпоксидкой. Ей раньше блоки клеили.
Hom-36 Опубликовано 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 Если есть знакомый токарь, отдай ему крышку от корпуса термостата, мне отец в домашних условиях на токарном станке из подходящей по размерам болванки за 2,5 часа выточил вот такую потрясающую весч!
dimm5 Опубликовано 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 В принципе, можно сделать только сосок, нарезав в корпусе резьбу и завернув его на герметик.
Hom-36 Опубликовано 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 Пробовали, треснул корпус.. он из очень хрупкого материала сделан, или в процессе эксплуатации поменял свои прочностные свойства!
артур888 Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Опубликовано 12 июля, 2011 Пробовали, треснул корпус.. он из очень хрупкого материала сделан, или в процессе эксплуатации поменял свои прочностные свойства! То,что треснул-это один вопрос,у меня другой!если его перевернуть он в принципе подходит?
артур888 Опубликовано 12 июля, 2011 Автор Опубликовано 12 июля, 2011 ДОХЦ это и есть Зетек. По проблеме, подойдет она врятли. Лучше посади на клей, и обмаж холодной сваркой, или эпоксидкой. Ей раньше блоки клеили. пробовал клеить Поксиполом-обмазывал по кругу-течет!
