замена бензонасоса - проблема - нужно колечко
Меня турбинку бензонасоса, заметил, что у предыдущего хозяина машины были проблемы с тем, чтобы выдрать топливные магистрали из соединения.
В результате красное колечко, отмеченное желтой стрелкой на рисунке, вставлено порванным. Т.е. вытащив его, вставить обратно я его не смогу. Нужно такое же кольцо.
Может, есть у кого стакан бензонасоса б/у или кто знает, где такая фигня продается?
http://s61.radikal.ru/i172/1107/a4/0d82ffb4b5bd.jpg
Есть такое ощущение, что в ремкомплект такая штука может входить:
http://www.fuel-pumps.net/tca708.html
Или на rockauto есть
DORMAN Part # 800054 Nylon Fuel Repair Line
Includes Seals and Gaskets Needed for Installation; Inlet & Outlet; Nylon Straight - 3/8" x 5/16"
Или есть ремкомплект бензонасоса
DENSO Part # 9500140
To 05/25/99; DENSO Mfg. Replacement Fuel Pump & Strainer Kit
http://s51.radikal.ru/i132/1107/c8/b7240d68da8a.jpg
Фигнюшка эта отмечена кружком красным. Какие мысли будут?
Есть отличный бензонасос в сборе)
у европейца совершенно другой бензонасос.
собственно на америкосах тоже два вида шло.
2 Nimnul вроде как во втором комплекте все нужное есть
отличаются лишь формой верхней крышки,подходит идеально оба варианта,сам лично пробовал,штекеры одинаковые.
На сколько я знаю есть 3 варианта насосов..
у меркури после 2000 стоит насос как у мони 3, до 2000 насосы абсолютно эдентичные что на форде что на мерке.
Не знал таких ньюансов. У меня 2000 год, и насос стоит на защелках в баке. У Комиссара тоже. У Капри с 2мя выходами, под 2 шланга..
Обьясняю еще раз,они взаимозаменяемы,и идеально подходят,проверял лично,у самого стояло с торчащими штуцерами,поставил как у тебя.У меня их было два,оба взаимозаменяемы.
У капри первый год выпуска кугара не исключено что тогда ставили другой насос , я ошибся немного-- после июля 2001(это модельный год 2002 на меркури) ставить стали как на моне 3 по крайней мере на v 6 стоит такой насос безвозвратный. Я пока видел 2 вида насоса.
Nimnul А для чего тебе вынимать это кольцо при замене турбинки??? Топливные шланги вытащи, насос в сборе достань из бака - и все дела.
взаимозаменяемы наверное те что в бак защелкиваются.
у меня вот такой
у меня вот такой
и у меня такой, шел до 25 мая 1999 года
Они оба защелкиваюся в бак)
ну и я про это.
тот что у меня и у LOTa в бак не защелкиваются, а крепятся стопорным кольцом, да и бак у нас другой
ну и я про это.
У Паши на v6 насос не такой как у вас, машина 2000 v6, там защелкивается (видел) но и не такой как у меня, Делаем вывод что насосов 3 вида. как говорилось ранее.
ну и я про это.
Ребята, у меня такой же, как у вас - т.е. на стопорном кольце с двумя магистралями - одна прямая, другая - обратная (т.е. машина с возвратной системой). Правильно ли я понимаю, что никакой другой насос (типа "защелкивающийся") мне не подойдет?
а где фиксаторы у тебя? и похоже что у тебя бак от европейца, либо первые все с одинаковыми шли
http://i037.radikal.ru/1107/bb/86947946f498.jpg
фиксаторы это, типа, такие бобышки круглые, насаженные на пластиковые штуцеры (отметил желтой стрелкой)? если да, то они отломаны еще предыдущим владельцем. впрочем, смысловой нагрузки они не несут.
сомневаюсь, что бак от европейца, ибо машина прямиком из штатов ко мне попала
  • 3 года спустя...
у меня америкос 2001 г стоит насос с защелками и фиксаторами. красная резинка эта одна была порвана в мясо. ничего не смог найти колхозил из бенз. шланга и колечек от классики год назад. теперь опять начались похожие симптомы. походу т ам все перекосилось и надо опять искать эту резинку...
