Почему умирает вентилятор отопления (охлаждения)
Всем форумчанам доброго дня!
ФМ-2, 1998 г.в., 1,6 Универсал, бензил, климат-контроль. Последнюю неделю включая вентилятор с ондиционером или без него... обдув начинает работать ровно как на маленькой, так и на большой скорости. Если с кондеем, то он тоже исправно холодит воздух. Но после 5-10 минут работы вентилятор начинает тарахтеть и воздух перестает подаваться. Я конечно климат сразу же отключаю.... Но включив его минут через 5 опять все начинает работать нормально, но не больше 5 минут. Что произошло ломаю голову??? Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен всем за подсказки.
1. Пришёл конец щёткам.
2. Вода из под корпуса салонного фильтра попадает (попадала) на моторок вентилятора отопителя - соответственно медно-графитовым втулкам пришёл конец, после работы в течении нескольких минут нагреваются - происходит расширение материала и подклинивают. Лечится (временно) путём смазывания оси мотора тем же моторным маслом.
У самого были эти оба случая.
В общем снимай его, разбирай и визуально оценивай. Снять - разобрать для первого раза минут в 15 уложишься, далее будешь и в пять укладываться :D
Изменено пользователем Шем
Спасибо Шем за ответ!!! Тогда еще просьба! Подскажите как снять? И как долго он еще проработает после смазки машинным маслом?
Изменено пользователем sea
Вентилятор находится за бардачком, ложишься под бардачок (не помню :sten: если снять бардочок будет доступ или нет, просто снимаю его всегда в слепую - опыт однако :D ) снимаешь "шкурку" войлочную, увидишь нижнюю пластиковую часть мотора вентилятора, снимаешь разъём, отгибаешь пластиковый фиксатор и поворачиваешь его по оси - собственно он выпадает из креплений и оказывается у тебя в руках.
Затем увидишь на нём резиновые фиксаторы - топишь их внутрь и снимаешь пластиковый стакан с двигателя, крыльчатку снимать не надо. Проверь щётки и смажь ось двигателя со стороны коллектора.
На месяц, может на два должно хватить... потом всё заново...
Собственно первый я поменял именно по этой причине.
На втором в прошлом году сносились щётки - приколхозил другие - пока работает отлично.
Большое спасибо! Сделаю, обязательно отчитаюсь! Всего наилучшего!!!
У меня тоже останавливался, замена щеток.
Помогло? Если да, то сколько и чего и как ремонтировать расскажите пожалуйста.
Была такая же проблема - неделю назад. Сточились щётки. сам выточил и поставил - не сложно, если что спрашивай, делал 5 дней назад. в памяти всё свежо.
а пока почитай темы:
от великого ЖИША - это по поводу снятия Вентилятора и его смазки
и по поводу отопителя
Изменено пользователем skat201
  • 5 лет спустя...
Вентилятор находится за бардачком, ложишься под бардачок (не помню http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/sten.gif если снять бардочок будет доступ или нет, просто снимаю его всегда в слепую - опыт однако http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/biggrin.gif ) снимаешь "шкурку" войлочную, увидишь нижнюю пластиковую часть мотора вентилятора, снимаешь разъём, отгибаешь пластиковый фиксатор и поворачиваешь его по оси - собственно он выпадает из креплений и оказывается у тебя в руках.
Это про вентилятор печки?У меня трещит и на полной мощности с провалами работает но дует,смогу неопытный я разобрать ее и смазать?Сам вентилятор снимал,в руках покрутил,так и не понял как разобрать его Изменено пользователем Артем1991мондео
