Как я вылечил блок сопротивлений вентилятора печки
  • 5 месяцев спустя...
В твоей ситуации диагноз падает на сгоревший термопред.
Живёт сия приблуда в самом блоке резисторов. Добывай блок из недр воздуховода, неси домой. Внешним осмотром увидишь где резисторы, а иде термомпер.
В маге радиодетали покупаешь оный "пред", там же и флюс для пайки. Выкусываешь сгоревший и впаиваешь новый. Не справишься, ищи друга, подругу кои могут владеть паяльным мастерством.
удачи.
А разве можно паять термопред? Вроде только обжимать. Хотя все зависит от скилла пайки.
  • 6 месяцев спустя...
А в чем может быть проблема если работает только 4 скорость. На любых положениях переключателя крутит быстро. Если скинуть фишку с блока резисторов, то работает только 4 скорость. Остальные молчат, как и положено быть.
Какие сопротивления должны быть на рабочем блоке ? Я с трудом верю, что там может забраться коротыш.
@Zugenoid,
Например, такой
TZD-184-16A (!!!) (температура срабатывания 184 град., рабочий ток 16А), или с близкими параметрами
Или ZH 103-185C
  • 9 месяцев спустя...
Ставь перемычку, пару-тройку жилок от авто провода, и не парься, если мотор заклинит, а с чего бы ему клинить? Кстати будешь там так и смажь его заодно, то ток заклинившего мотора моментально спалит такую перемычку, пожаров пока не было по этой причине, у 100 процентов машин обугливаются контакты и то ничего не загорается!
При огромном уважении к предыдущему специалисту!
Я закорачивал припоем в виде тонкой проволоки. Получается самодельный термопредохранитель.
