Вооот опять непонятки)))
Я взял 67 тыс было за 5 месяцев тридцатку уже накинул...много катаю по трассе киев беларусь ни-но и тд...
Подходит сотка, я в раздумьях.
Меняй на 130-135 и не парся. Глянь на ремень, для успокоения души.
Ничего по нему не видно, поверь на слово. Я на них нагляделся.... По роликам можно сказать и то если крутануть в свободном подвесе.
Стоимость комплекта для мондео от 8000руб (с помпой). И процедура замены там не очегь то и лёгкая...
Ты же не сам будешь менять...
Ну может он дырявый весь...)))
Согласен, так особо не посмотришь, на снятом да.
Короче меняй через 20-30 тыщь и не парся. Как раз три раза туда сюда сьездишь и набежит.
Мне объявили 13500
Это ремень помпа болты какие то ... В общем все вместе.
Коробки наверно у нас разные. Я себе помянял в два захода. Щас планирую еще 2-3 захода и на мой век хватит.
При покупке б/у таких вопросов не стоит, меняешь и все.
не буду. Нет условий. Там же опору двигателя снимать и мотор поддомкрачивать. И со спецприспособлениями неясно. А так было бы время и условия,  возможно и полез бы. На фм-2 помню такая же бодяга была, поменял сам, но за домом без ямы и условий помню тяжеловато было.
Мотор поддомкратить через деревяшку проблема?
Приспособы для фиксации две - сверло 8 мм для распреда и шестигранник 7 мм для маховика. Момент затяжки болта колена всего 70 нм,+ 60 гр. При таких усилиях можно хоть пальцем стопорить.))))
А яма то зачем???
А яма то зачем???
На АКПП болт КВ без нормального пневмогайковёрта открутить не просто... Я делал фиксатор на зубья "маховика", около часа времени убил только на него. А так да, всё просто :)
А яма то зачем???
Поковыревал сам, когда был отечественный авто пром. Щас, ну нах. "Не царское это дело в манд@ ковырятся...)))" (с)
Для этого есть спецы. Во время рабочего дня все махнули и даже бухнули...)))
ЗажралИсь вы там в своей Москве. Спецы может и есть только где они за мкадом? Даже в Питере или оффы или узбеки. Одни деньги дерут как будто Челленжер к запуску готовят, другие просто  ничего не умеют.
Во первых я не в москве, а во вторых что значит зажрался?! Может ты еще и красить сам будешь и т.д.
Это надо уметь. Возможно не очень сложно, но нах оно мне надо?!
У нас нормальные спецы и цены тож. Раньше там обслуживался, теперь работаю.
И не узбеки а армяне цыганской внешности...)))
Люди меняли около 200000км. (кто то говорил, и после двухсот) и говорили, что ещё как новый !!!!
Есть правда ещё один критерий - 5лет. (на сколько это критично, не знаю)
Ну и ездий до 250...)))
В сервис к нам много таких приезжает, это тебе не 2109 8-ми клапаная.
Это если машина больше стоит чем ездит. То по старости...)))
Не обижайся пжл, извини.
Я писал зажралИсь. с ударением на И.
Красить сам не буду.
Не все пробивается деньгами. Ну ты хоть лимон заплати, но если знаний и навыка у человека нет то выше своей головы он не прыгнет.
Мужики а по второму подвопрсу так сказать посоветуете что нибудь???
Я про замену масла в акпп
А яма то зачем???
А снизу лезть не нужно? Всё можно на асфальте сделать? До болта колена откуда добираться? А то я уже подумываю...мож и правда самому махнуть, вроде потепление грядёт на днях))
"Niker1" post="2409009" timestamp="1380772462"]Мужики а по второму подвопрсу так сказать посоветуете что нибудь???
Недо по вину смотреть что за коробка, скорее все Айзин.
У нас стоит Aisin М6С1, на ней масло меняется, есть сливная пробка.
http://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html
Я не обижаюсь, и ты пращен...))))
Тут если есть знание и опыт, руки нормальные и есть желание и место то можно и самому.
У мну не все так радостно, поэтому на работе во ремя рабочего дня все могут мне сделать.
З.Ы. Как говорил у меня сосед, если есть деньги, лучше я заплачу.
Снизу ничего не надо, только движок подпереть. Доступ к болту из под правого колеса. Если ручка то желательно сначала его отпустить, затем обязательно снять стартер и фиксировать колено. Ленивые мастера стартер не снимают и просто красочкой метят шкив, ну потом отсюда и проблемы
Не надо передёргивать!!! Если у тебя есть статистика по порванным ремням при определённом пробеге, поделись с форумчанами :-)
не передергиваю, просто не надо в человека вселять надежду о вечности...
именно по 2.0 дизелю нет, а так народ приезжает и с порванными и с перескачившими...
З.Ы. вообще  ПСАшный дизель надежен..., остальное все индивидуально и дело случая...
Ну ты можешь сказать с каким минимальным- честным пробегом приезжали, точнее привозили на ремонт головы?
Так, хотя бы чтоб статистику собрать!
А то ты от крайности в крайность, то 30 т.км., то 250 т.км.!
А, и с максимальным пробегом до первой замены ? :-)
Всё так, но есть один нюанс. Прорезь под шпонку на зубчатом колесе КВ почти вдвое больше самой шпонки. Для чего - знаешь?
 Позавчера менял себе грм.
Взял два иновских ролика и ремень конти германский,  За все отдал 2,500. плюс до кучи помпу неизвестной итальянской породы за штуку.
Снял старое, все очень в хорошем состоянии, все тоже Ина, пробег 160 ткм. Знал бы не менял бы.
Замена муторная в основном потому что на куге мешаются провода, шланги и мало места.
Шпонка действительно меньше прорези и я разобрался для чего. это для правильного натяжения ремня. Смотри - верхняя звезда стоит мертво, колено тоже. Одеваешь ремень а он висит и что прикажешь делать? Надо повернуть либо колено, либо распред а это нельзя ни в коем разе. Вот и сделана нижняя звезда свободной. Натянул ремень, звезда встала в среднее положение и в нем она фиксируется при затяжке главного болта шкива КВ
